Camper past net niet onder de carport
Re: Camper past net niet onder de carport
of de carport ophogen.
- Eric 1962
of de wind uit de banden laten
Help niet, hij is boven te hoog (over oude koeien gesproken).
Hebben dan 1 op de 7 hier last van? En welke periode? Soms hoor je dat metalic lak hier geen last van zou hebben, maar dat klopt dus niet. Bij mij begint het bovenaan bij de kitranden. Bij de aankoopkeuring werd vermeld dat ze hier uiteindelijk bijna allemaal last van krijgen.joske501 schreef: ↑za 13 aug 2022, 11:06Beste,
Die auto heeft wel heel veel onder de zon gestaan en is ook niet goed onderhouden.
Dat de eindlaag afbladdert heeft ook nog een andere reden, dat zijn auto's die de vrijdag in grondverf gezet zijn en de maandag in eindlak, heeft me iemand verteld die nog op de Peugoet fabriek heeft gewerkt, men had daar het zelfde probleem, de grondverf is te ver uitgehard, toen heeft men de lakkerij door laten werken tot alle auto's waren afgelakt in eindlak.
Het kunststof van de bumpers kan je weer mooi zijn originele kleur terug geven door dat in te smeren met lijnolie, goed te laten intrekken, een paar dagen, en daarna met een propere doek beetje opblinken.
Joske
Troost je, het zijn niet alleen Ducato, Jumper of Boxer busjes. Ik zie genoeg oudere auto's rondrijden met vergelijkbare problemen; zelfs Toyota's (met name de rode), Peugeots, Renaults en zelfs Opel Astra's en ik heb het ook al eens op een mosgroene Jaguar gezien...
Het is Dometic Zeitz Heki. Met zo'n hoge rand dacht ik dat het niet snel binnenregent. Maar vandaag gemerkt dat op een klein kiertje het ook al naar binnen komt doordat het van het dak opspettert.isoplus schreef: ↑vr 12 aug 2022, 9:46Het lijkt mij een gewoon Ducatobusje, zo'n busje hebben wij ook.
Die kunnen prima tegen het hele jaar buiten staan. Maar een paar jachtluiken op het dak en je bus kan onder het dak staan. Waarschijnlijk goedkoper als de hele oprit wijzigen.
De luiken die er nu op zitten zijn sowieso kwetsbare lastige dingen die vaak stuk gaan.
En in het begin moet ik het dakluik optillen omdat de slinger anders slipt. Misschien een tandwiel of een veer vervangen?
Nou, datzelfde probleem heb ik ook. Met een forse bui kunnen die dingen niet open blijven staan, tenminste niet indien gemonteerd op een Ducatobusje.
Dat komt omdat door montage van die luiken het water niet meer weg kan naar voren, het dak is niet vlak bij een busje. Bij mijn vorige Hymer (waar ook veel aan op te merken was ) was het dak vlak en dan zijn die luiken prima!
Dus om je probleem op te lossen, monteer jachtluiken, die bouwen veel vlakker en zijn ook nog eens veel degelijker dan dat plasticcamperprutspul
Wel even kijken of je dezelfde inbouwmaten kunt vinden bij bijvoorbeeld Nautic Gear, waar ik veel bootspullen vandaan haal.
Een boot/jachtluik zal vlakker/lager zijn, is daarmee het hoogteprobleem opgelost? Dat weet je alleen als je weet hoeveel lager.
Het naar binnen spetteren bij harde regen, is dat ook opgelost bij een bootluik? Dat is voor ons n.l. 1 van de doorslag gevende argumenten geweest voor de aanschaf van de Maxxfan.
te hoog is de camper toch maar 1x
Ja Geert Jan, met montage van dat Max-dingetje past de camper zeker niet onder de carport in dit geval.
De bootluiken moeten bij regen dicht en die liggen vlak op het dak, als je de juiste kiest.
Een Maxxfan is hoger dan een Midi Heki, dat klopt.
Bootluiken hebben veel voordelen maar ook een nadeel.
Mijn Gebo Flushline zijn slechts 24mm boven het dak maar bij regen kan je ze slechts op een minimale kier laten openstaan anders regent het binnen.
Maar dat geldt, zoals terecht opgemerkt werd, ook voor de Midi- en Mini Heki: het spettert via het dak gewoon over de opstaande rand tegen de binnenkant van het dakluik en komt alsnog naar beneden.
De luifel past er wel net onder maar (ondanks dat mijn banden weer een stukje zijn versleten ) past het luik er nog steeds net niet onder. Ik denk dat ik maar wat kunstmatige spoorvorming onder mijn carport ga maken.Sandor Gora schreef: ↑wo 10 aug 2022, 12:31Op het avatar-fotootje lijkt de luifel wel het hoogste punt...
- DSC02993 (Aangepast).JPG (135.98 KiB) 287 keer bekeken
- DSC02992 (Aangepast).JPG (102.72 KiB) 287 keer bekeken
