hallo,
ik heb een nieuwe receiver op reserve liggen Octagon SX8 mini CA HD Full HD HDTV DVB-S2 HDMI 2xusb 1080p yuotube digital multistream
en die wil ik testen omdat ik onderweg wat wil doen.
Mijn schotel,M7 801 receiver, tv, werken prima op de 16.2 als ook op de 23.5 alle NL zenders en kanalen dus daar is niets mis mee.
Als ik dat nieuwe receivertje, aansluit en de CD card er op de goede mannier heb ingestoken krijg ik op de 19.2 alle kanalen die er zijn, vooral veel Duitse, Oostenrijkse, maar ga ik naar de 23.5 dan ontvang ik niets.
Wat kan ik hier aan doen, zodat ik die eventueel kan gebruiken, of uitlenen aan iemand die problemen heeft.
graag een duidelijke uitleg ik ben met dit item totaal leek.
vgr; chinees
Satellietreceiver ontvangst
- komtwelgoed
Re: Satellietreceiver ontvangst
Je moet bij de setup van de nieuwe ontvanger eerst ingeven dat je 2 satellieten wilt ontvangen, de Astra 19,2 op diseqc-positie 1, de Astra 23,5 op diseqc-positie 2.
Je zegt dat je niets ontvangt op de 23.5. Maar wat is de melding op het scherm, 'no signal', of ' scrambled'?
Edit: ik lees dat in deze ontvanger van minder dan 30 euro alleen Astra 19.2 voorgeprogrammeerd is. Dus de kanalen lijst en transponder info van Astra 23.5 zal toegevoegd moeten worden. En ik vraag me sterk af of de kaartlezer de CanaalDigitaal kan lezen.
- komtwelgoed
Deze ontvanger koop je voor €19,90.
Laatst gewijzigd door komtwelgoed op di 09 aug 2022, 22:33, 1 keer totaal gewijzigd.
De M7 801 receiver.
Deze worden verkocht door Canal Digital de moeder maatschappij.
Op https://www.canaldigitaal.nl/ vind je alle informatie.
Specificaties :
https://www.canaldigitaal.nl/klantenser ... ificaties/
Dit is géén FTA onvanger
Je kunt de betaalde zenders van Canal Digital ontvangen. Uiteraard ook FTA zenders
Embedded Mediaguard (NAGRA CAK7) is ingebouwd, dus logisch dat er geen CI in de ontvanger zit.
Je moet je wel aanmelden en de kaart activeren bij canal Digital om de betaalde zenders te kunnen bekijken.
https://www.canaldigitaal.nl/klantenser ... gistreren/
Gebruiksaanwijzing :
SUC6
Specificaties :
SUC6
- komtwelgoed
Er zit een Conax kaartlezer in. Je kunt er dus de meeste zenders van Canal Digitaal mee ontvangen. Hij is voorgeprogrammeerd voor de Astra 19.2°e en de Türksat 42°e. Zie technische beschrijving: https://www.octagon-germany.eu/produkte ... vb-s2/sx8/
oke iedereen bedankt voor de reakties , ga het proberen en zal er op terugkomen als het lukt
vgr; chinees
vgr; chinees
