Scootmobiel spoort niet
Hallo,
Door mijn ziekte ALS, die gestaag doorzet, heb ik een scootmobiel aangeschaft. Een gebruikte, maar wel een duurder type, die de 20km haalt. Ik woon nogal ver van de bewoonde wereld
Privé gekocht, het was van de WMO, of een elektrische rolstoel of een scoot. Elektrische rolstoel heb ik langer wat aan.
Maar nu waar het om gaat, hij trekt iets naar links, en dat is toch wat lastig als ik 4km rechtuit rij.
Mijn zoon is wel technisch, die kan het wel uitvoeren als je weet wat te doen.
Weet iemand dat? Het is een 4 wielige Hurricane 33
Laten doen is prijzig, klant worden, voorrij.
Bert.
Bert.
Re: Scootmobiel spoort niet.
Ook een scootmobiel heeft wielstanden op de fusee's Bert
Begin even met te kijken of de voorwielen recht staan.
En of er een verschil is tussen de stand aan de linkerkant en aan de rechterkant in de rechtuit stand dus.
Zitten er volle banden onder of lucht banden, zo ja de banden spanning is ook van invloed op de rechtuitloop.
En anders de voorwielen even l en r wisselen en weer proberen.
Zo'n voorasje van je mobiel stelt niet veel voor en een kleine aanrijding kan al een vervorming veroorzaken
met scheef trekken tot gevolg.
Peter,
Ik heb het idee dat ie geen toespoor heeft.
Als ik de rechter recht zet, staat de linker iets meer naar buiten. Dan denk ik, ja hij wil links af
Maar ik heb de kennis niet. Zie wel de stel mogelijkheden.
Ik denk dat ze weinig tot niets geen toespoor hebben Bert.
Maar hoe staat het met het verschil tussen bovenkant wiel naar onderkant wiel.
In recht uitstand bekijken.
Ik bedoel het camber Bert.
Even een hulptekening er bij voor je.
https://www.intraxracing.nl/camber/
Dat er zichtbaar uitspoor is kan misschien duiden op een vervorming.
Laatst gewijzigd door Peter LMC op di 09 aug 2022, 12:02, 1 keer totaal gewijzigd.
- Bas vd laar
Vind de aandrijving plaats op beide achterwielen of alleen het rechter achterwiel?
Bas,
ik denk beide, want je kan er ook mee in ruiger terrein.
Anders zou je gauw vast staan.
Er zitten hier diverse zorgcentra waardoor nogal wat scoot mobielen passeren.
Wat opvalt is dat de meeste rijders vrij ruw rechts de trottoirrand oprijden.
Op basis van die observatie:
Zet dus je linkerwiel recht en kijk wat er rechts afwijkt.
Ik vermoed dat daar ofwel iets verbogen is (stuurstangetje?) of instelbaar te corrigeren.
en om te kijken of een wiel recht staat een rechte lat erlangs
Bert, het zou natuurlijk kunnen liggen aan de stuurgeometrie, maar ik denk dit niet. Het probleem is dat het mogelijk softwarematig moet worden opgelost. Je hebt dubbele aandrijving op de achterwielen. Als de beide motoren niet goed in balans staan, kan hij gaan trekken. Dat kan door diverse omstandigheden voorkomen.
Als beste advies kan ik je meegeven om ergens via de WMO, een monteur in de kraag te pakken. Hij kan de boel weer synchroniseren. 99% zeker dat daar het probleem zit. Je zou hem kunnen vragen welke software ze gebruiken. De aansluiting zit, denk ik, in jouw bediening-display. Maar mogelijk krijg je geen medewerking. Je bent dan nooit baas over jouw eigen scootmobiel en service via de WMO is al helemaal onzeker.
Misschien is het te overwegen om een eigen (programmeerbare) controller te installeren.
De laatste jaren ben ik er niet meer mee bezig geweest, maar in het begin was ( https://www.ebike-solutions.com/ ) een autoriteit met aandrijvingen. Nadeel, ze zitten in Heidelberg (D). Ongetwijfeld zijn er in Nederland ook gespecialiseerde vakmensen.
Let wel, dit alles als het aan de aandrijving ligt. Dat is snel uit te vinden door even de voortrein op een plantenplankje met zwenkwieltjes te zetten en te gaan rijden.
Meeste scootmobielen maken gebruik van èèn motor met daaraan gekoppeld een differentieel, synchroniseren is dus niet van belang.
De Hurricanes die ik ken hebben maar 1 motor....
Het gaat niet om wat je doet ! , maar hoe je het doet !
Tsja, ik heb nu veel te maken gehad met dubbele motoren. Maar goed, als jij het zegt, geloof ik je direct.
Ik zou,je zoon laten doen wat Peter schrijft,…..
maar eerst de wielbasis Rechts en Links even meten of deze gelijk is( wel vaste punten nemen,niet op de wielen
Anke had een mini scootmobiel met 4 wielen die wilde ook steeds rechtsaf dat ding maar een keer op de werkbank gezet toen bleek dat het rechterwiel toch best wat zwaarder liep beide wielen los gehaald alles een goed uitgewassen en weer ingevet probleem was over er zat echt van alles tussen stukje visdraad zand e.d. Voor dat je van alles over hoop haalt gewoon ff kijken of beide wielen net zo zwaar/ligt draaien
Gr Aad
Gr Aad
Ik loop dat allemaal eens na, alle adviezen, nou niet ik, want dat lukt me niet meer. Maar het gaat wel gebeuren.
