Goedemiddag allen, ga morgen voor een maand weg met de camper, doet in eens de blower t niet meer. Ook niet in stand 4. Zekering gecontroleerd= goed
Dan maar de weerstand (nieuw uit de doos) vervangen. Nog steeds niks. 12v direct op de aanjager gezet. Blaast. De aanjager is niet defect.
Wat nu? Zou 't de schakelaar in 't dashboard zijn ...? Zou 't anders niet weten ...
Aanjager Fiat Ducato 244 weigert
Re: Aanjager Ducato 244 weigert
ja, blijft weinig anders over , of een los of slecht contact of draadbreuk ergens
Wordt die aanjager niet via een relais geschakelt? Dan zou die ook defect kunnen zijn.
Dat verwacht ik eerder dan via een schakelaartje op het dashboard (ivm de vrij hoge stromen lopen dat soort dingen meestal via een relais)
edit: geen idee welke versie je exact hebt maar als ik in Elearn de X244 - 2.8-8V opgeeft komt dit schema.
Daaruit zou F31 (10A) het relais aansturen, en F55 (30A) de aanjager, via relais T12. Dan zou je kunnen controleren of iig dat relais bekrachtigd (T12) en bv prik heeft op de contactpunten.
Beschrijving van de werking
De aanjager N085 ontvangt het +30 signaal rechtstreeks van de accu via het circuit, dat beschermd wordt via zekering F55 in de zekeringen- en relaiskast onder het dashboard B002. Als met schakelaar H081 de eerste, tweede of derde snelheid wordt gekozen, dan bereikt de voeding de aanjagermotor N085 via regelweerstand O030. Alleen op de hoogste snelheid is er een directe massaverbinding en wordt de maximale capaciteit bereikt
- aanjager2.PNG (197.62 KiB) 472 keer bekeken
- aanjager.PNG (61.18 KiB) 472 keer bekeken
Heel goede info lijkt mij, thanks.
Ga er meteen mee aan de slag (ogenschijnlijk de juiste Ducato)
Hymer B644 fiat 2.8 automaat 2003
Helaas, alles lijkt t te doen zoals moet.
Relais krijgt stroom, zekering 10a voor de zekerheid vervangen. Relais gewisseld (uiteraard zelfde type) maar aanjager weigert iets te doen ...
en als je het relais direkt aanstuurt(even 12 volt op de spoel aansluiting 85 en 86 let op + en - !)
Ik heb het zelfde gehad. Alles uitelkaar niets te vinden. Maar de stekker op de aanjager was verbrand. Dat zie je niet gelijk. Dus deze vervangen en nu weer 4 standen.
Cees
Cees
15 maart 2024 weer reizen door Europa 😊
Even eten en straks 12v er op. Zal de plus en min goed zetten. (Mocht ie t dan doen, is dan toch t relais kapot?) Tevens zal ik de stekker ff goed bekijken (en ruiken) op brand ...
eet smakelijk, en luister even of je het relais hoort klikken als je de boel bedient, klikt het en de fan draait niet is het ws de stekker
