Beste Leden,
Ik heb in mijn camper
2x300watt zonnepanelen
Epever laadregelaar
Victron omvormer
Koelkast als vaste 230v vebruiker (a+++) met ventilatie naar buiten
2x 150ah LP AGM deep cycle accu
De laadregelaar accu settings zijn als volgt":
Het probleem die ik heb is, overdag als de accus via zonnepanelen geladen worden zie ik heel gauw de voltage omhoog gaan tot 14v.
zodra het goed zon heeft zie ik de voltage van de accus heel snel omhoog gaan.
Maar na bijv. 20.40 geeft hij de volgende waarde aan:
Snel leeglopende accu's: 2 x 150Ah AGM
Re: snel leeglopende accus (2x150ah agm)
als ik de auto motor start geeft hij heel gauw binnen een paar seconde aan dat de accus vol zijn:
als ik de auto stop heb ik de volgende waarde
7 minuten later zakt de voltage weer naa beneden
de accus zijn 1.5 jaar oud.
Heeft iemand een idee wat de situatie is? ik kan helaas niet terwijl ik 300ah accus heb zonder bij te laden een paar dagen de accus voor huishouden gebruiken.
Heb je ook een plaatje van spanning na een nacht zonder aan de lading te hebben gestaan, ik zie op de huidige plaatjes weinig vreemds. 12,73V is toch een nette waarde.
Ik zie in al je screenshots geen amperage van het laden.. Zou verwachten dat er stroom van de pv panelen / dynamo naar je accu loopt, of van je accu naar de verbruikers. Hoe lang kan je vrijstaan zonder dat je aan de walstroom moet of je motor moet starten?
Julius
weet je zeker dat de lader goed staat ingesteld waar je deze informatie afhaalt
Dit is de voltage state in rust stand van de AGM accu, met een kleine verbruiker zakt de spanning al wat in.
Dus alles boven de 13 volt 100% en dat laten jou plaatjes niet zien.
1 kenmerk van een slechte accu is: heeel snel vol en heeel snel leeg
en al die plaatjes van displays met mooie getallen zeggen (mij tenminste) niet veel, laat iemand met verstand van zaken eens naar de accu,s en de installatie kijken
