Dynamo stuk?
Re: Dynamo stuk?
Goedemorgen,
bedankt voor je reactie, wij zijn op vakantie in Frankrijk dus zullen de dynamo meteen moeten laten vervangen en dat zal dan wel een nieuwe worden denk ik.
Zit de spanningsregelaar op de dynamo?
En deed bij jou de zoemer van het trapje het ook niet?
Re: Dynamo stuk?
de spannings regelaar, zit ingebouwd in de dynamo, zit dus niet meer zoals vroeger bij de gelijkstroomdynamo op de dynamo of apart ergens gemonteerd
Re: Dynamo stuk?
Probleem bijna opgelost, toen we aan het schakelaartje van het trap zaten ging de zoemer ineens werken en ging ook meteen het accu lampje uit.
Alleen lukt dat nu niet meer.
Re: Dynamo stuk?
achterop de dynamo zitten meestal 2 draden een dikke en een dunne, de dikke levert de 12 volt en de dunne draad is de D+, probeer die draad eens te volgen en kijk of die ergens aan het schakelaartje van het trapje zit of aan een apart geplaatst relais, of ergens slecht contact maakt
Re: Dynamo stuk?
Als het goed is heb je een EBL (elektroblock) er in zitten.
Daar zit een zekering op van de D+, ook een zekering van het trapje (trittstufe).
Als je die controleert, eventueel meten, dan kan je de oorzaak opsporen.
Waarschijnlijk is er kortsluiting gemaakt met de schakelaar van het trapje.
Groet, Ron Greven
Re: Dynamo stuk?
Ze hebben vanmiddag de dynamo gemeten en die laadde 11,48 volt dus vermoedelijk toch wel de dynamo.
Nu nog een garage vinden die dat kan repareren.
Re: Dynamo stuk?
Kan degene die hem gemeten heeft niet repareren?
Of heeft die misschien een adres?
Groet, Ron Greven
Re: Dynamo stuk?
Ze hebben weinig gemeten lijkt me.
Dat is de accuspanning van een bijna helemaal lege accu, heb ik het idee.
En niet te lang mee doorrijden, als je stroom op is stopt de motor en sta je daar.
Re: Dynamo stuk?
Dat idee heb ik ook aangezien ze op de accu hebben gemeten.
Helaas repareren ze bij die garage geen campers.
Donderdag gaat een andere garage er naar kijken en die kan eventueel wel bestellen en ook repareren.
Re: Dynamo stuk?
Een algemene garage die het merk van jouw basisvoertuig kent (Ducato toch?) kan de meting aan de dynamo doen en die dynamo ook vervangen. Dat heeft niets met het camperdeel te maken, maar met het bestelwagen deel (fourgonette)...
Re: Dynamo stuk?
Weet iemand of de starter accu ook wordt opgeladen als de camper aan de 220V hangt ?
Re: Dynamo stuk?
Ja, zie het schema van de EBL. (als er tenminste een EBL in zit)
De meeste EBL's laden ook de startaccu. (met max 2A)
