Dynamo stuk?
EVO
Re: Dynamo stuk?
Bericht door EVO »
Er zit een EBL in, hoelang doet hij er over om dan vol te raken als hij maar 2amp laad ?
Dit omdat het donderdag 45 min rijden is naar de garage.
Laatst gewijzigd door EVO op di 09 aug 2022, 10:41, 1 keer totaal gewijzigd.
DJSmiley
Re: Dynamo stuk?
Bericht door DJSmiley »
Ik ken geen ABL, dus geen idee of die ook met 2A laad
Hoe lang het duurt ligt eraan hoever de startaccu leeg is. Als die 20% leeg is en 100Ah is, dan moet je dus 20Ah laden, dus een uurtje of 10
Is ie verder leeg, dan ook langer. Nu zal het niet exact continue 2A zijn, maar het is een globale indicatie.
Zoiezo tijdens het rijden zo min mogelijk electra gebruiken. Dus de lampen uit, airco uit, radio uit enz. Zonder werkende dynamo komt alles uit je startaccu en die moet dan wel alle electrasystemen/pompen voeden. Dat wordt dus krap en zuinig rijden.
Als je dynamo nog iets geeft is dat iig mooi meegenomen
Als je accu (een paar keer) tever ontladen is kan die ook een optater gehad hebben en dus nog wat minder capaciteit.
rongreven
Re: Dynamo stuk?
Bericht door rongreven »
ABL zal EBL zijn? Tikhik.
Als je tot donderdag aan de stroom staat is de accu vol.
En ik zou toch even naar het schakelaartje kijken of laten kijken.
Het is niet normaal als je daaraan zit dat er dingen in de spanning veranderen.
Misschien voor de rit het trapje in en dan de stekkers er af?
Groet, Ron Greven
EVO
Re: Dynamo stuk?
Bericht door EVO »
Inderdaad bedoelde ik EBL, misschien was het wel toeval dat toen we aan het trapje zaten de dynamo nog zijn laatste stuiptrekkingen gaf.
rongreven
Re: Dynamo stuk?
Toeval bestaat niet, alles heeft een reden.
De reden hiervan kan zijn dat je het trapje na mag (laten) kijken. 88I
Groet, Ron Greven
SkiRon
Re: Dynamo stuk?
Bericht door SkiRon »
EVO schreef:
di 09 aug 2022, 8:24
Weet iemand of de starter accu ook wordt opgeladen als de camper aan de 220V hangt ?
Ik heb dezelfde B klasse Hymer, alleen andere uitvoering, zelfde EBL en bouwjaar, als je aan de 220v staat wordt de startaccu "onderhouden" zoals dat heet, dus niet echt super geladen maar een druppel lading om de spanning in de startaccu op peil te houden. Zo staat het bij mij in de handleiding omschreven. Je kan dat ook goed zien op je paneel, als je aan de 220v staat kun je tussen beide accu's wisselen op het paneel en zien wat de spanning is en of die wat oploopt, ook kan je daar de laadstroom zien.
EVO
Re: Dynamo stuk?
Bericht door EVO »
De start accu staat (nu) op 13,1 volt
De huishoud accu op 13,6 volt
Overigens kreeg ik de vraag hoeveel ampère de dynamo moest zijn, weet iemand wat dat standaard is en ik dacht aangezien ik ze het chassisnummer heb gegeven dat ze dat dan wel zouden weten ?
gjvonk
Re: Dynamo stuk?
Bericht door gjvonk »
Google zelf eens op dynamo Ducato x250; de 1e de beste auto onderdelen site die dan opplopt laat voor de 2,3 multijet van 88 kw al veel verschillende merken en in ieder geval 3 amperages zien: 110, 140 en 150 A. Je kunt kennelijk kiezen. Let wel: een hoger amperage vraagt ook iets meer kracht van de motor. En: misschien slim om ook je multiriem meteen te laten vervangen? De boel is toch los en moet opnieuw op de juiste spanning gezet worden.
EVO
Re: Dynamo stuk?
Bericht door EVO »
Wij hebben een 2,8JTD.
Maar als ik het goed begrijp maakt dus niet uit welke je neemt, alleen levert de een meer ampère dan de ander.
gjvonk
Re: Dynamo stuk?
Dan zou ik even zoeken met bouwjaar en motortype, waarschijnlijk krijg je ook weer meerdere opties.
Re: Dynamo stuk?
Bericht door kampo »
Ik zou altijd de zwaarst mogelijke dynamo versie nemen.
Tenslotte hang je er een heel huishouden aan.
Misschien is de kleine wel stuk gegaan omdat die zo hard moest werken.
Natuurlijk volgt de prijs van de onderdelen maar het werk is hetzelfde.
Is de rest in goede staat ?
EVO
Re: Dynamo stuk?
Bericht door EVO »
Goedemiddag,
Inmiddels is de dynamo vervangen en zijn we weer op reis iedereen hartstikke bedankt voor de tips en adviezen !
rongreven
Re: Dynamo stuk?
Fijn, een fijne vakantie en bedankt voor de terugmelding. :thumbup:
Groet, Ron Greven
Re: Dynamo stuk?
:thumbup: , en fijne reis verder
