Spanstang Omnistor
Spanstang Omnistor
Beste mede-camperaars,
Wij staan op de camping met het luifel uit. Het waait dus heb ik de stormbanden er aan vast. Ik wil de spanstang er tussen zetten maar er is volgens mij iets mis. Aan de binnenkant van het luifel is het plaatje verweerd dus zoek ik ook iemand die weet welk type luifel ik heb. Wie weet raad?
- 20220807_163338.jpg (186.96 KiB) 482 keer bekeken
- 20220807_163053.jpg (152.98 KiB) 482 keer bekeken
- 20220807_163048.jpg (104.47 KiB) 482 keer bekeken
Re: Spanstang Omnistore
Kun je foto's maken van dat deel van de buitenkant van de luifel waar de slinger en het oprol mechanisme zitten en een foto van de buitenkant van de voorbak (waar de poten aanzitten)? Het liefst met de slinger er in (bajonet) of eraan (haak en oog). Wat ook kan helpen is merk, bouwjaar en type camper.
Verder is de functie van de plaatjes in de voorbak en in het luifelhuis voor een spanstang niet meer dan te zorgen dat het ding niet opzij of naar beneden weg schiet. Kunststof plaatje vervangen door een even dik stukje triplex? Of, als de onderkant van de spanstang op de richel in de luifel voorbak rust, hoef je er alleen maar voor de zorgen dat hij niet opzij weg kan glijden.
De stang wordt aan de luifelbalkkant bevestigd met een speciaal steuntje die er hier niet op zit, Wij hebben dezelfde maar door hoort echt een extra steuntje voor te zitten. Heet een rafter (spanstang) steuntje. 11,50 euro zag ik op google.
http://www.trigade.nl
- jaap van duijn
@TS,
Geef je type en zo eens op, maak foto van plaatje links binnen in de kap.
En zie bijgevoegd staat daar niet wat je zoekt?
O en kijk prijzen staan in Euro zonder BTW, maar is van dacht 2018
groet Jaap van Duijn
- THULE-4.JPG (89.66 KiB) 411 keer bekeken
Normaal word een spanstang gebruikt,voor een luifel ,vanaf 4 meter,zodat het doek niet teveel doorhangt, koopt men een losse spanstang,zitten er 3 versch steuntjes bij,maar als ik de foto bekijk,zit die stang zoals het hoort,of verwacht je iets anders van zo,n stang??
Het betreft een knaus travel liner 708g uit 2001.
- 20220807_175707.jpg (165.47 KiB) 387 keer bekeken
- 20220807_175730.jpg (158.11 KiB) 387 keer bekeken
Aan de slinger te zien (bajonet) komt deze luifel uit de Brusstor / Thule Omnistor familie? Is de spanstang een open ronde buis uit 3 delen met een inwendige veer? Dan heeft het plaatje een plastic kruis wat precies in de buis valt.
- jaap van duijn
@TS,
Het gaat natuurlijk om het type OMNISTORE niet om de camper - ook wel leuk om te weten - maar om je te helpen het TYPE van de luifel.
Groeten Jaap van Duijn.
Volgens de eerstse fota gaat het om een vierkante buis dezelfde die wij hebben en daar hoort een steuntje aan de balk met 5 mm ongveer dwars op het steuntje. Ik zal straks afbeelding zoeken want mijn camper is op pad zonder mij.
- jaap van duijn
@Japie,
Staat dit niet in de folder die ik eerder plaatste?
Normaal staat het merk en type links in de binnenbalk vlakbij de slinger.
Luifel iets opendraaien en kijken.
Succes
Succes
Jaap, jou lijst is van een blocker zo te zien en niet van een rafter. Ik had de afbeelding vanmiddag maar kan hem niet meer terug vinden.
EEn rafter past vaak op meerder luifels, je krijgt een heleboel hulpstukken er bij als je hem koopt. Luifel is net als Jaap zegt een Omnistor maar die is overgenomen door Thule of Fiamma.
Bij beter lezen en inzien, zo kan het ook maar normaal zit daar een steunblokje, Ziet et voor de rest normaal uit. Vanmiddag nog net geplaatst bij mijn dochter die met de camper weg is. Kun je luifel mooi strak mee zetten. Als laatste de luifel nog een fractie indraaien zodat die superstrak staat. Zie de reactie van Haiti
Hans, ik had het idee dat er een plastic onderdeel kapot is waardoor de stang niet lekker aan de camperwand klemt. Verder is het label niet meer goed zichtbaar dus ben benieuwd naar het type omnistore. Luifel is 430 cm breed.
