Tweede huishoudaccu bij bestaande parallel: wel of niet?
Beste,
Ik heb twee accu's gelijk merk, gelijk Ah. Nu is er een stuk.
Mijn vraag: kan ik een nieuwe accu van ongeveer gelijk Ah parallel aan de oude , nog goede accu koppelen. En zo niet waarom niet? Wat is het nadeel? Ik hou er niet van een nog goede accu zo maar weg te doen.
Re: Tweede hh accu bij bestaande parallel wel of niet
Wat zijn de specificaties van de accu's, welke technologie, merk?
niet doen gaat niet lang goed, de accu,s verschillen altijd wat, en dan gaat bij parallel aangesloten de een de ander op of ontladen,enz
als je 2 wilt dan zelfde merk, zelfde leeftijd, zelfde fabricagebadge, zelfde laadtoestand, etc,
Wat met de victron modules, batterij combiner en argofet ?
Aankoopprijs is wel stevig, maar veilig voor accu's. voor hoge stromen is wel een beperking met de combiner.
de argo combineerd enkel met laden, niet met ontladen, en het grootste probleem is stomweg het gekoppeld zijn.
maar het mag wel hoor, zit enkel een nadeel aan, meer niet
De victron battery combiner isolereerd bij het ontladen met shottky diodes. Welliswaar beperkt in stroom , twee types module beschikbaar, een van 40A en één van 80 A.
Zelf heb ik de 80A in gebruik.
Hoe oud is de overgebleven?
Is de leeftijd heel verschillend, wordt het lastig.
Is de oude voor nog 60 of 70% is deze eerder "leeg" dan de nieuwere, waardoor je de oude verder ontlaad, tot onder de gewenste 50%
Re: Tweede huishoudaccu bij bestaande parallel: wel of niet?
NDS Imanager plaatsen
Biker for life!
My camper, my home!
Too old to die young!
My camper, my home!
alles je de accu's met de zelfde voltage parallel zetten ( je moet ze dus eerst afzonderlijk naar de zelfde voltage laden ) , zal dit perfect gaan. Je moet ze dan wel altijd parallel laten zitten. En ze moeten wel van het zelfde typen zijn. AMG met een normale lood accu combineren is een 100% nogo.
Verschillende capaciteit is ook geen probleem de accu met de hoogst capaciteit zal gewoon procentueel ( gelijk aan capaciteit verschil ) meer vermogen leven.
De een accu zal de anderen nooit op laden want een accu kan die spanning niet leveren.
Als een Lood accu kapot gaat wordt een cell bijna altijd hoog ohmig.
Als je het veilig wil spelen kun je iedere accu een 50A/100A zekering geven naar de centrale voeding kabel, dan ben je ook beveiligd tegen, als het dan toch zou gebeuren, kortgesloten cellen in 1 van de accu's
Ik vermoed dat je de aansluitingen,niet goed hebt geplaatst + vd ene- vd andere gebruikt,om te laden( dus als een accu ), als je zeker weet dat het goed was,en ook zeker dat de overgebleven,nog goed is,lees wat Snarfsel schrijft !,dan worden de accu.s per stuk gebruikt….
Bedankt allen, als ik het goed begrijp kan ik met een NDS imanager de accu's wel parallel aan elkaar koppelen ondanks het verschil in leeftijd en kwaliteit? Ik ga me een in dit ding verdiepen. .
Klopt, verschillende leeftijden, verschillende ampère, verschillende soorten accu(agm en gel samen).
Heb ook een Imanager gehad, super ding, goed inzicht in laad en ontlaad gebeuren en kan, indien gewenst, ook je startaccu laden.
Biker for life!
My camper, my home!
My camper, my home!
Heb jij hier dan ervaring mee? En hoe lang gaat dit dan goed? Dit wordt namelijk bijna door iedereen afgeraden.amigob2 schreef: ↑zo 07 aug 2022, 23:48alles je de accu's met de zelfde voltage parallel zetten ( je moet ze dus eerst afzonderlijk naar de zelfde voltage laden ) , zal dit perfect gaan. Je moet ze dan wel altijd parallel laten zitten. En ze moeten wel van het zelfde typen zijn. AMG met een normale lood accu combineren is een 100% nogo.
Wel pittig geprijsd
Fiat Ducato multijet 2.3/ 130. Dethleffs Globebus T001
