Lampje turbo Fiat Ducato 290 (1992)
Goedenavond,
Wij hebben een Fiat Ducato 290 uit 1992 met een Hobby 550 AK opbouw. Naar alle tevredenheid mag ik zeggen. Tijdens het rijden gaat af en toe, lees bij wat hogere toeren van de motor, het lampje van de turbo oplichten. Mijn vraag is of dit een bekend probleem is of dat dit zo hoort? Iemand die hier een antwoord op heeft?
Tim
Tim
Re: Lampje turbo Fiat Ducato 290 1992
Die van mij is ook van 1992 en daar zit geen turbolampje op. Ook nog eerder gezien
http://www.trigade.nl
Ik heb een fototje meegestuurd. Het is het rode lampje rechts bovenin.
- Screenshot_20220806-151021.jpg (45.67 KiB) 395 keer bekeken
Onbekend bij mij als die er al op zit had die al wel 2 jaar moeten branden. Na nieuwe turbo er op geen problemen overigens.
Ook nog nooit gezien bij een andere camper.
Oh jee, hebben wij een afwijkend type? Maar goed, hij zit er echt en hij brandt ook af en toe. Dank voor je reactie in ieder geval. Vraag mij alleen af wat de oorzaak kan zijn. Iemand anders die mij misschien kan helpen?
Dus omdat jij em nog nooit gezien hebt bestaat het niet
Foto is gewoon bewijs dat het wel bestaat en ik heb al heel wat fiat ducato s gezien en dit lampje ook al heel vaak
Re: Lampje turbo Fiat Ducato 290 (1992)
Hallo, Ik heb ook een 290er 2.5td maar op de plaats waar bij hem het lampje brand zit een puntje net zo als ernaast aangegeven. Heb pas hele dashboard van ledlampjes voorzien maar daar in de hoek zit niets van een fitting of zo. Groet Eric
- Bas vd laar
Nee dashboard is hetzelfde, de 2.5 TD heeft het ook.
Brandt het continue of alleen bij hoge toeren?
Dat is het Turbo overdruk lampje bij de 1.9td zit er bij ons ook op.
Dus zoals aangegeven de wastegate gangbaar maken of vervangen.
Turbo op axiale speling controleren
If engine output overcomes the “brakes” (wastegate flow), the turbo will accelerate beyond desired speed, causing boost to go over target.
Nee het lampje gaat alleen branden bij wat hogere toeren. Wat dat betreft klinkt het heel logisch dat de wastegate niet opent. Toerental loopt op, turbo komt erin, toerental stijgt nog meer en het lampje gaat aan. In dat geval zou de turbodruk te hoog oplopen en dient de klep open te gaan. De klep blijft dicht en de sensor meet een te hoge turbodruk. Klinkt logisch. Zodra we terug zijn gaat de Fiat de brug op en gaan we dit controleren. Dank voor jullie input. Ik kan weer verder.Bas vd laar schreef: ↑za 06 aug 2022, 23:50Nee dashboard is hetzelfde, de 2.5 TD heeft het ook.
Natuurlijk bestaat het wel, ik had het nog nooit gezien en uiteraard heb jij door je werk er wel meer gezien dan ik en ik let er eigenlijk ook niet op als hij niet brand. Voor alles is een eerste keer en nu dus voor mij. Je leert nog wel eens wat hier op het forum.
