Zonnepaneel stuk na hittedag?
Beste allemaal
Een vraag
Afgelopen dinsdag toen het ze verschrikkelijk warm was heeft mijn camper vol in de zon gestaan.
Toen ik later mijn camper weer ophaalde deed mijn zonnepaneel niks meer.
Een wattstunde 180watt plus een victron mppt 75/15.
Wat kan het zijn? Weet iemand hier iets van
Mvg
Een vraag
Mvg
Re: Zonnepaneel
Wat bedoel je met 'niks meer'? Heb je uit de Victron app info op kunnen halen over spanning en beladingsgraad van je accu('s)?
Groet!
Jurjen
Jurjen
Re: Zonnepaneel
Hoi ik heb met een multi meter gemeten. Soms geeft hij 10.28 en gisteren nog een piek van bijna 18.00
Stroom is niet mijn ding blijf het lastig vinden
Re: Zonnepaneel
Ik volg even: ik heb 2 Wattstunde panelen van ieder 80 Wp, maar afgelopen weken in Portugal me ook afgevraagd of ze bij hoge buitentemperatuur beduidend minder gaan leveren. Aankomende vrijdag wordt mijn hele 12 volt huishoud net aan een diagnose door een camper elektrotechnicus onderworpen: zonnepanelen, laatstroom regelaar en huishoud accu's; 2x 105 Ah gel van 3 tot max 4 jaar oud? Ik zal de resultaten ook hier even posten.
Re: Zonnepaneel stuk na hittedag?
Heb je van Victron de Smart Solar regelaar of de Blue Solar?
Groet!
Jurjen
Jurjen
Accu vol?
Ik heb zelf wel de ervaring dat de productie van het zonnepaneel op een hete (+35) onbewolkte dag niet voldoende was om de zwoegende compressorkoelkast in de afgebsloten buscamper bij te houden.
Groet!
Jurjen
Jurjen
Weet je wel hoe een zonnepaneel werkt ?
Als de accu vol is dan levert het zonnepaneel (bijna) geen stroom.
Dus het kan normaal zijn. Een accu die vol is daar kan je (bijna) niets meer bij proppen.
Is je accu vol, dat lees ik nergens en het is nochtans de belangrijkste informatie.
Geef eens al de waardes door die je afleest op je Victron connect appje.
Zo een beetje de helft van de informatie... dat schiet niet op bij het stellen van een diagnose.
Bewolking, hoge temperaturen, stof op de panelen, veroudering, ...
Niet zo interessant allemaal. Veronderstellingen en problemen zoeken die er niet zijn.
Dat verminderd allemaal de opbrengst maar dat is hier duidelijk niet het probleem.
Eerst maar eens begrijpen hoe een paneel werkt.
Laatst gewijzigd door kampo op za 06 aug 2022, 14:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik denk niet dat hij een Smart MPPT of met dongel heeft, dus ook geen waarden via app
Dat is ook zo.
Re: Zonnepaneel
Zonnepanelen loskoppelen van de regelaar. Dan de spanning [V] en stroom [Adc] meten met zonnepanelen in de zon. Met spanningsmeting meet je de z.g, Voc van het paneel. Moet normaal boven de 18V liggen, behalve als je er een ei op kan bakken (maar toch wel 17+V). Maar alleen deze spanning geeft nog geen uitsluitsel of het paneel nog goed is.
Als tweede de kortsluitstroom van het paneel meten met je multimeter op Adc (wel de aansluitingen op de multimeter wisselen voor de stroommeting). Als het zonnepaneel echt kapot is levert die niets of nagenoeg niets. In de zon bij een werkend paneel (zonder te weten hoeveel Wp je paneel is) toch wel een aantal Ampere. Laat de uitkomst even weten.
tel het aantal cellen van het paneel, elke cel levert +- 0,5 volt, heb je 36 cellen, dam oet je in de zon en onbelast +- 18volt meten,die spanning de Voc(volt open circuit) sttaat ook op het typeplaatje achterop het paneel
de spanning van een paneel zakt +-0,5% voor elke graad boven de 25graden
Beste allemaal
Ik heb een smartsolar charge controller mppt 75/15 en volgens mij geen bleutooth
En mijn 180watt flexibele zonnepaneel van wattstunde zit met kit op mijn hefdak vast. Komt dus geen lucht onderdoor
Mijn accu zit zeker niet vol want mijn koelkast gaat steeds uit. Na een tijdje rijden doet de koelkast het weer even.
Mvg
Mvg
SmartSolar wil zeggen dat Bluetooth is geïntegreerd, anders is het een BlueSolar (die je smart kunt maken m.b.v. dongel). Beetje verwarrend is BlueSolar in dit verband inderdaad wel
