Hallo allemaal
Bedankt voor lidmaatschap
Mijn naam is Pieter de haan
Wij zijn nu trotse bezitters van een fiat ducato 2.5 diesel type 280 bj1987
Nu hebben wij het volgende
Eerst was er geen stroom meer op de zekeringkast draaide de startmotor wel maar geen start
Nu alle relais vervangen is er weer stroom op alles.
Alleen brand het voorgloeilamje niet meer bij contact aan
Hij gloeit lijkt ons wel start na 15 seconden gewoon.
Heb al verschillende massa punten schoongemaakt. Zonder resultaat
Nog een vraag hoe ik kan controleren of de koppeling aan vervanging toe is.
De koppelingspedaal is vrij hoog op dit moment
Voorgloeilampje
- Bas vd laar
Re: Voorgloeilampje
Alleen massa van kastje boven de accu schoonmaken was voldoende geweest, zit op het binnenspatbord met 1 boutje vast.
Koppeling lager stellen:
Voor je linker voorwiel loopt de koppelingskabel, daarop zitten 2 10mm boutjes, deze een paar slagen vaster zetten en je koppeling zakt.
Kabel vasthouden met een tang zodat deze niet meedraait.
Als hij slipt dan is hij versleten, is zo niet te beoordelen.
- Bochtenkoning
Re: Voorgloeilampje
Ik had met voorgloeilampje zelfde euvel. Alleen heb ik wel een Ford onderstel met Ford 2.4 diesel. Bij mij leek het opgelost door een nieuwe accu.
Ik schrijf 'leek' omdat ik heel veel heb geprobeerd om het op te lossen maar pas na nieuwe accu was het echt over.
Succes in ieder geval met oplossen.
Fiat Ducato Frankia
