Warmte afvoer koelkastje in VW Transporter
Beste mensen,
met de hoge buitentemperaturen wordt het met de warmte in de camper plus de warmte van de koelkast als in een sauna. We slapen boven(hefdak) dus een schoorsteentje als afvoer is geen optie. Heeft iemand hiervoor al eens een slimme oplossing bedacht? Vond met zoeken in het forum nog niks. Ben benieuwd. Groet, Michiel
Re: Warmte afvoer koelkastje in vw transporter
Welk soort koelk.
Absorbsie, compressor?
Hoe geplaats, ruimte erachter?
Re: Warmte afvoer koelkastje in VW Transporter
En voor het geval iemand het verschil niet weet tussen absorptie en compressor (begin jaren '90 wist ik dat ook nog niet ):
kan het kastje óók op gas, of alleen op electriciteit?
Bedank voor de antwoorden en vragen:
KK alleen op 220
Geen thermostaat en geen vriesvak. klein tafelmodel.
ingebouwd bij de zijschuifdeur
absorpsie of compressor, geen idee en weet ook niet wat dat inhoud.
Ik heb de camper niet zelf ingebouwd, maar van een "zelfinbouwer" gekocht.
groet,
|\/|ichiel
KK alleen op 220
groet,
|\/|ichiel
Type plaatje, foto van de opstelling,
De gebruiksaanwijzing gevonden. Thermoelectric kk. Versie MB-30a zie afbeelding. Heat-pipe refrigerator.
foto's van de situatie bijgevoegd.
In de instructie staat: not designed for outdoor or garages. It is designed to operate at a maximum of 17° below the ambient temperature. Niet geschikt voor een camper?
- Specificatie
- IMG_20220806_094636.jpg (179.3 KiB) 384 keer bekeken
- Situatie
- IMG_20220806_094739.jpg (151.51 KiB) 384 keer bekeken
- Situatie
- IMG_20220806_101133.jpg (156.01 KiB) 384 keer bekeken
Het ziet er naar uit dat dit een kk met peltier elementen is.
Niet de meest efficiënte , maar hij zit er in.
Mogelijk blijft hij ook constant aan.
Maar nu die warmte kwijt?
De enige manier is :naar buiten.
Dus een opening door de zijwand, zo hoog mogelijk achter de schuifdeur en dan met een PC ventilator.
Die zal dan altijd moeten draaien.
Als ik het goed begrijp koelt een peltier element max 20° onder de omgevingstemperatuur. Dat is bij een buitentemperatuur van zeg 30 ° onvoldoende om goed te koelen. Kan het zijn dat dat de reden is waarom hij zo ontzettend warm werd? Over de kop gejaagd?
Afgelopen reis in Frankrijk was het gem. 30°
Dit is een absorbtiekoelkast. Specs van het grotere broertje
https://www.saro-kitchenequipment.com/w ... F9EF2C.pdf
Koelmiddel R717: Dat is Ammonia.
Dus idd, bij 30 graden zul je, als je geluk hebt, die koelkast op 10-15 graden krijgen maar veel meer gaat je niet echt lukken.
En dan staat dat ding ook continue te stampen. Niet echt een optie op een accu, die is dan zo leeg.
Met actieve koeling (een ventilator) kun je het rendement verhogen, maar dan nog blijft het wel een krap verhaal bij zulke temperaturen. Je kan kijken of je een geforceerde luchtstroom achterlangs kan creeeren, dat zal iig al iets schelen.
Opm: Ja, er zijn ook absorbtiekoelkasten die niet op gas kunnen maar alleen op electra. Dat zijn vaak de 'hotelkoelkastjes'. absorbtie is namelijk stil en een compressor maakt geluid wat niet iedereen fijn vind.
Dit lijkt typisch zo'n hotelkoelkastje te zijn. Zoals je al merkt niet ideaal voor een camper omdat ie bij een beetje warm weer het niet trekt. Een goede absorbtiekoelkast voor een camper kan niet voor niets op gas: Dan zijn die dingen (iets) beter. Maar de performance van een compressorkoelkast halen ze niet.
Maak eens een foto van de achterkant/binnenkant. Bij een peltierding zie je dan vaak 1 koelblok ook aan de achterkant. Bij een absorbtiekoelkast zie je de condensor zitten zoals bv op deze foto link
Thermo-electrisch (Peltier) dingen hebben meestal ook een ventilator/rooster achterin de koelkast zelf, ik gok dat deze een aluminium koelblok met ribbels heeft net zoals een willekeurige absorbtiekoelkast.
Ik gok dat het een hotel/minibar absorbtieding is
Laatst gewijzigd door DJSmiley op za 06 aug 2022, 20:12, 3 keer totaal gewijzigd.
Het feit dat TS vermeldt dat het gaat om een koelkast die niet meer dan 17 graden kan koelen t.o.v. de omgeving, in combinatie met het gebruik van het woord "thermoelectric", duidt erop dat het gaat om een thermo-elektrisch koelproces. Ofwel, zoals jansloos zegt, een Peltierkoeler. En dan is het dus geen absorptiekoelkast. De goedkopere koelboxen voor de camping zijn ook met Peltierkoelelementen uitgerust. Waardeloos, vanwege die beperking van ca. 17 graden. Zet je zo'n koelbox in je tentje in Zd-Frankrijk of Italië, dan is je biertje lauw en zijn je etenswaren bedorven als je terug komt van het strand. En in een camperbusje is het al niet anders. Zelfs als je de warmte-afvoer weet te optimaliseren, blijft 17 graden nog steeds 17 graden. En dus blijft er maar één optie over: Zoek een koelkastje of koelkistje met een compressor. Die zijn niet goedkoop maar wel efficiënt en ze doen het ook nog goed als het buiten warmer dan 30 graden wordt (boven de 30 graden krijgen de absorptiekoelkasten het ook zwaar, en bovendien vreten die dingen stroom, dan wel gas).
Bovendien, stelt TS dat hij nu ook op 230v draait.
En 65Watt gebruikt, volgens de gebr aanw.
Het kan dus een gewone huishoud kk worden.
Vervangen door een normale huiskoelkast is idd het makkelijkst en dan koelt het tenminste fatsoenlijk (al is ook dan wel ventilatie aan de achterzijde nodig, maar dan volstaan wat roosters)
Alleen werkt de koelkast dan wel alleen via de walstroom, als ie nu via een omvormer draait kan het zijn dat die omvormer niet krachtig genoeg is.
Als de omvormer geen pure sinus van 800-1000W+ is dan kan het nog wel eens lastig worden. (Maar dan is omvormer vervangen een prima optie)
Bedankt voor alle reacties daar kan ik mee verder.
Michiel
Michiel
