Hoe aansluiten 12 volt airco?
Re: Hoe aansluiten 12 volt airco?
Dank voor je reactie DJSmiley.
Ik ga er naar kijken/verbeteren.
Wat zijn 'balans'-kabels? Ik ken alleen maar dikke en dunne kabels uitgedrukt in mm2 .
Mvg, Michel
Mvg, Michel
Mvg, Michel
Kabeltjes tussen de cellen en je BMS
zo te zien heb je de accu zelf gebouwd..
Waar zien jullie de foto's.
Als ik op de link klik krijg ik de melding dat de koppeling niet beschikbaar is.
Ook ik kan het schema niet openen.
Plaats het even op het forum ?
Welke airco wil je
op welke accu zetten
en welke dynamo heeft je voertuig
met welke zonnepanelen setup.
Eerst maar even nakijken of dit realistische verhoudingen zijn.
Enz
Er bestaan verdampings koelers van klein tot groot...
Hoe groot is je watertank ? En welk voertuig is het...
PS
Veel 12V airco´s hebben een geïntegreerde onderspannings beveiliging
Welke airco wil je
Enz
PS
DJSmiley schreef: ↑vr 05 aug 2022, 9:06Een 12V airco?
Dat ding trekt minimaal 100A. Dat gaat nevernooitniet op een load uitgang, die is als je geluk hebt max 30A, en dan ook nog voor ohmse belastingen zonder inschakelstromen.
Ik betwijfel of je wel een echte 12V airco hebt. Een verdampingsding zou kunnen, maar alle andere airco's trekken veel te veel op 12V
En dan nog wil je alles rechtstreeks (naja via zekeringen) op de accu. De loaduitgang is meer bedoeld voor specifieke situaties (bv een straatverlichting s nachts aan laten springen en overdag uit)
In een camper is dat in de meeste gevallen niet gebruikt.
Meer als 100 amp.....
Nou dat is ook niet waar.
Ik was ook opzoek naar een 12 volts airco.
Deze trok maar 40 amp,nog genoeg vind ik maar stuk minder dan 100 amp.
Ligt natuurlijk ook aan het koelvermogen.
Maar wij zijn van de 12 volt afgestapt.
Gr jan
Sorrie hoor maar ik kan echt niet vinden hoe ik een plaatje hier kan toevoegen. Ik zie dat ik een url naar een afbeelding kan invoegen maar daar heb ik eerder al iets over gezegd. Verder zei iemand 'als bijlage' toevoegen. Het ligt ongetwijfeld aan mij maar ik kan het niet vinden.
Mijn oplossing was een link naar mijn NAS maar uit security overwegingen heb ik die na een dag laten expireren.
Dus ik wil het best toevoegen maar dan moet iemand met wat meer detail aangeven hoe ik dat dan moet doen.
Mvg, Michel
Mvg, Michel
Mvg, Michel
Als de bestanden niet te groot zijn gaat het zo:
Op bijlagen tikken:
Dan op toevoegen klikken:
Daarna in het bestand van jezelf de foto's aanklikken.
Op bijlagen tikken:
Groet, Ron Greven
Via het bijlage knopje de foto's toevoegen.
alleen niet te groot, dus vantevoren even verkleinen
- Elektra_schema.png (330.22 KiB) 634 keer bekeken
- 20220729_194332_klein.jpg (83.92 KiB) 634 keer bekeken
Sorrie en dank je wel.
Toch weer met m'n neus gekeken.
Mvg, Michel
