Waterpomp (dompelpomp) aansluit vraag
gjvonk
Bericht door gjvonk »
Ik heb (in de ogen van de experts waarschijnlijk) een paar hele simpele vragen: mijn dompelpomp lijkt op zijn laatste benen te lopen: hij produceert meer herrie dan normaal, hangt wel gewoon vrij in de tank.
Ik heb een zo op het oog splinternieuwe Hymer(Reich) twin dompelpomp in de doos. Maar welke kleur hoort nu waar aan? En wat voor verbinding klemmetjes zijn er gebruikt? Kan ik die zo openen en weer sluiten?
Het heldere snoer wat naar rechts onder op de foto gaat, gaat door de doorvoer tule naar de dompelpomp. Blauw is bij Pössl de plus, vandaar dat van de huidige pomp blauw op bruin zit en vice versa.
Zie foto.
DJSmiley
Re: Waterpomp (dompelpomp) aansluit vraag
Bericht door DJSmiley »
Wago 221 klemmen
Kun je hergebruiken, lipje open, kabel eruit
Nieuwe kabel 11mm aanstrippen, erin, lipje dicht
+ en - maakt niets uit, in zoverre dat je er niets mee sloopt. Als je ze verkeerd om hebt is de opbrengst alleen een klap lager. Maar dat is snel genoeg te testen.
Laatst gewijzigd door DJSmiley op do 04 aug 2022, 20:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door veetee »
Gewoon even proberen, gaat niks stuk, in het geval van verkeerd om aansluiten draait 'ie wel maar is het debiet een stuk minder als andersom aangesloten.
gjvonk
Nu zitten de slag en kabel met taireps aan elkaar, dat kan wel even los toch?
Tuurlijk, om te proberen wel. Als 'ie definitief er in gaat beter weer vastmaken zodat het pompje aan de slang hangt en niet aan de stroomdraad.
gjvonk
Ok, we hebben nog water, dus zolang laat ik het nog zitten.
myway
Bericht door myway »
Bij Reich is bruin plus en blauw min.
Arie55
Bericht door Arie55 »
heb dat jaren geleden een keer uitgezocht, toen ik de pomp met verwarmd citroenzuur schoonmaakte. Het verschil valt nauwelijks op. Wel vond ik het bijzonder dat de draden in de camper bruin op blauw en blauw op bruin aangsloten moest worden. Wel van belang is dat je de aparte terugslagklep er goed op monteerd. Echt vast zit dat allemaal niet. M.a.w. snel lekkage tussen pomp uitlaat tule en terugslagklep. Besteed er wat extra aandacht aan.
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
gjvonk
Ja het bruin op blauw ken ik als typische "Dethlefsgroep tic": bij mijn 1e Pössl samen met mijn broer (van beroep elektronisch ingenieur, sterkstroom/energie transitie) een avond zitten pielen met een koelkast ventilator. Tot hij de multimeter er op zette: bruin is min en blauw is plus en de koelkast ventilator was dus zodanig fase gevoelig dat hij niet achteruit ging draaien, maar gewoon helemaal niet.
Maar hij doet het nog en morgen gaan we toch naar huis. Wordt een thuis klusje, als de reserve pomp dan alsnog niet blijkt re werken is er nog geen man overboord.
marjasjaak
Bericht door marjasjaak »
Dat klopt niet altijd, 12 volt verkeerd om aansluiten kan bij sommige merken gelijk einde pomp zijn.
Het beste is om met een multimeter te meten wat de + en de - is.
Heb een keer een camperaar op een camping geholpen die 2 reservepompen had. De 1e was gelijk stuk was verkeerd om aangesloten die ging in rook op.
Bij de 2e heb ik eerst maar eens gemeten wat + en - was.
T´s zo jammer dat fabrikanten niet met rood en zwart werken voor de 12 volt.
Sjaak.
gjvonk
Ik zal voor de zekerheid meten (ik heb wel een multi spanningzoeker die ook plus en min aan geeft), maar ik durf te wedden dat blauw plus is. Alleen van de Hymerpomp (Reich, maar dan in een ander kleurtje?) Weet ik het niet. Dat wordt gokken.
rongreven
Bericht door rongreven »
Ook bij Hymer is blauw plus en bruin min.
Groet, Ron Greven
myway
Hoe wil je gaan meten op de pomp wat plus en min is
Ik heb nog nooit mee gemaakt dat het omdraaien van de plus en min op een dompelpomp de oorzaak is dat een pomp kapot gaat.
Alleen de draairichting wordt andersom en bij sommige pompjes geeft dat wat verschil in opbrengst.
gjvonk
Dank Ron, naar dat antwoord over de Hymer pomp was ik op zoek, want dat betekent blauw op blauw en bruin op bruin om de polariteit juist te hebben.
