Voor de Fiat Ducato 230 2.5TDi specialisten
- Bas vd laar
Re: Voor de Fiat Ducato 230 2.5TDi specialisten
Net zover dat het toerental niet omhoog gaat.
Ik heb ook anderhalf jaar naar tevredenheid rond gereden totdat ik dacht, nog eens draaien, en hij liep weer een stukje lekkerder.
Wastegate staat ongeveer hetzelfde als bij jou qua druk
Voor zover ik kan zien zit hier de zelfde pomp als mijn 8140.27 en die kun je als die te strak staat iets minder strak zetten. Bij mij hielp dat zeker of je stelt inderdaad het uitstekende draadend iets af.
http://www.trigade.nl
Als ik het klemmetje verwijder van de gaskabel, kan de gaskabel dat stukje nog opschuiven. Zit dus al bijna aan zijn eind. Metalen ring er uit geeft nog weer 1.5mm.
Heb je een foto van jouw pomp?
Die van Bas is duidelijk anders.
De J5 had een Lucas pomp en moest inderdaad uitgedraaid worden.
Camper is met dochter op pad en is de eerste 14 dagen niet thuis.
Kan dus geen foto maken.
Ha leuk. Zie ik mijn dochter nog niet doen. Hoe graag ze ook zou willen met man en baby.
Laatst gewijzigd door 309T16 op zo 07 aug 2022, 16:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Bij mij is het ook betrekkelijk. Mijn leidinggevende en ik brengen de camper naar de camping in Hardenberg, bouwen op voor zover noodzakelijk en zorgen dat ze voldoende water etc aan boord heeft. Dochter en kleinzoon staan een week op de Belten in Hardenberg en gaan volgende zaterdag naar de Koekse Belten in Ommen. Wel een half uur rijden voor ons. . Dus a.s. zaterdag nog een keer het hele verhaal, camper weer ophalen in Hardenberg en verplaatsen naar Ommen. Een wereldreis zeg maar van een dik kwartier. Dat krijg als je laat boekt, heel veel mudje vol.
Toch nog 14 dagen eruit.
Heb de IC omhuld met wat schotjes t.b.v. betere doorstroming. Verder een gat gemaakt in de bumper om de rijwind er directer op te krijgen.
Daarnaast als experiment de luchttoevoer naar het luchtfilter verplaatst. Zat te dicht op de radiator. Nu bij de linker koplamp m.b.v. 80mm pvc. Met de warme dagen zeker minder last van opwarming met name bij stilstand.
Zit ook een gat voor in de Bumper.
- 20220815_125626.jpg (134.85 KiB) 272 keer bekeken
- 20220817_150131.jpg (111.36 KiB) 275 keer bekeken
Thanks!
Trouwens door de wat lagere luchttemperatuur tijdens de laatste warme dag ook iets minder roet. Zit ook wat eerder aan de 1 bar turbodruk. Volgende stap is nu de uitlaat.
- Bas vd laar
Leuk project, ben benieuwd naar de resultaten!
ps Die bumper schreeuwt om Owatrol Polytrol!
Mijn eerste reactie was, dat je iets fout getypt had. Maar het bestaat wel degelijk.
Hoelang blijft het daarna netjes?
Bij mij zit het er 2 jaar op en ziet er nog prima uit, spiegels, gril, handvaten ed. Maar mocht het weer verkleuren dan heb je het zo weer gedaan. Even met de kwast opsmeren en na 20 minuten met een doek uitwrijven.
Verstuurd vanaf mijn SM-A505FN met Tapatalk
Ton
