Thetford koelkast N3000 doet het niet op netstroom
Terrano-II
Bericht door Terrano-II »
De koelkast werkt wel op gas en de 12V van de motor maar op netstroom geeft het ding "niet thuis"...
Selecteer je "op netstroom" dan verschijnt "foutcode 8" (verwarmingselement <75%).
Ook met de keuze ven energiebron op Automaat gaat hij over op gas ook al is de netstroom ingeschakeld.
Ligt het aan een printplaat, het verwarmingselement,...
En loont het de moeite om, indien nodig, de koelkast uit te bouwen als ie op gas ook wel werkt?
jaap van duijn
Re: Thetford koelkast N3000 doet het niet op netstroom.
Bericht door jaap van duijn »
@TS,
Zou duiden op kapot 230V verwarming element en eenvoudig zelf te vervangen.
Omdat je wel op gas en 12VDC kan koelen lijkt dit het meest ook al omdat je indicatie krijgt verwarming element <75% wat dat ook mag zeggen, dus instructie boekje nodig om dit te kunnen lezen.
Het je het merk en type van je KK, dan kunnen we de onderdelen lijst erbij zoeken en zien wat het geeft om je te helpen.
En even gezocht op N3000 en zie onder waar je wat kan vinden :)
groet Jaap van Duijn.
enne, ik heb wel even bezig geweest, maar elk instructie boekje wat ik mee kreeg, of niet had van internet gehaald en op de computer bijeen gezet, daarna op een stick en mee in de camper voor onderweg - handig? voor mij wel
myway
Bericht door myway »
Verwarmingselement ff doormeten.
Bv. 200 watt 230 volt = 0.86 Amp
230/0.86 is 267 Ohm
Terrano-II
Alvast bedankt voor de snelle reaktie's :thumbup:
Enig idee waar dat verwarmingselementje zich bevindt en moet de koelkast gedemonteerd worden indien het element stuk is?
Het type koelkast wat ik heb is Thetford N3000 B-serie ;;-) .
myway
Langs de schoorsteen, boven de gasbrander.
Ik zou eerst ff de draadjes van het 230 element los maken en een multimeter er opzetten.
Geert Huizing
Bericht door Geert Huizing »
Ik ga dit draadje even volgen.
Sinds een paar dagen heb ik ook de foutcode 8 en gaat de koelkast over op gas, waarbij hij wel goed koelt.
De koelkast is een Thetford N3097.
Om bij het verwarmingselement te kunnen zal ik waarschijnlijk de koelkast er uit moeten halen, hopelijk is dit te doen.
@Terrano
Is het bij jou al weer in orde ?
Geert
Premiumliner
Bericht door Premiumliner »
Kontroleer, voor je allerlei acties onderneemt, eerst even de netspanning. Als die daalt onder een bepaald niveau dan schakelt de koelkast ook automatisch over op gas.
Dat kan op campings al snel het geval zijn bij een drukke bezetting en als er veel stroom wordt afgenomen.
Onze Thetfort koelkast schakelt bij een netspanning van ongeveer 212 Volt over op gas
Geert Huizing
Dank voor je reactie
Ik wist niet dat de koelkast al zo snel over gaat naar gas.
De netspanning hier is nu 234V, dat zal hoog genoeg zijn, maar ik hou foutcode 8, de koelkast gaat nu op gas.
Op zich geen ernstig probleem, alleen even de gasvoorraad wat frequenter in de gaten houden, ik heb 1 gasfles.
Geert
myway
230 element zou tussen de 200 en 260 volt moeten werken.
212 volt zou dus moeten lukken.
Zet de koelkast een keer aan en uit en dan zou het met voldoende spanning moeten werken.
Anders is het meestal de printplaat.
Geert Huizing
@ myway,
Waar kan ik de printplaat dan vinden ?
Geert
myway
myway
myway schreef:230 element zou tussen de 200 en 260 volt moeten werken.
De koelkast wel ff helemaal spanningsloos maken, dus ook de spanning van het display af.
myway
Verwarmingselement al doorgemeten?
Geert Huizing
Ik heb het verwarmingselement nog niet doorgemeten, ik neem aan dat het is aangesloten op het powerboard, dan zou ik het element daar kunnen meten.
Geert
