MPPT 30-100 Smartsolar
Beste forumleden,
Heb afgelopen week zonnepanelen 2x275Wp gemonteerd en genoemde laadregelaar.
De 1e 2 dagen geeft de app mooi aan hoeveel watt ie laadt. Na enkele dagen de 12V voeding los te hebben gemaakt wegens werkzaamheden. Geeft de app nu aan dat ie 0 laadt??
Wel geeft ie hetvolgende aan:
Zonne energie fluctueert rond de 39,78V
Stroom 0,00A
Accu spanning 23,62V
Stroom 0,00A
Status druppellading
Virtuele belasting uitgang: aan
Kan iemand mij dit verklaren?
Stroom 0,00A
Stroom 0,00A
Re: Mppt 30-100 smartsolar
Zonnepanelen en accu afkoppelen, dan eerst de accu weer aansluiten, dan de panelen weer aansluiten. Staat in de gebruikersaanwijzing.
Succes,
Walter
Succes,
Walter
Begin eerst eens met het volgende :
1. Panelen loskoppelen van de smartsolar.
2. 12v accu loskoppelen van de smartsolar.
3. Koffie
4. 12v accu koppelen aan smartsolar, zodat hij weet dat ie met een 12v accu te maken heeft.
5. Panelen aan smartsolar koppelen
Daarna resultaat hier terugmelden.
Edit: Walda is me net voor.
Alhoewel een moderne smartsolar die procedure alleen vanaf fabrieks instelling nodig heeft, en het daarna zou moeten onthouden.
3. Koffie
Accu spanning 23.62 volt??
Het is een 12 volt systeem?
De regelaar is een Victron Mppt 100/30?
Als ie 23V geeft in een 12V systeem... staat ie wel goed ingesteld op 12V?
Het kan ook zijn dat er een zekering defect is. Als de accuspanning echt 23V is dan is er iets goed mis (en je accu dood) maar dat lijkt me wat minder waarschijnlijk.
Dit zijn dus 4 dezelfde antwoorden.
Eerst eerder genoemde procedure volgen en het resultaat melden.
Als Geert Jan deze waarden kan melden, kan ie dus met z'n mobi of iPad kijken in de SmartSolar, en dus ook de instellingen controleren...
Dank voor de goede tips mannen.
Wat de spanning vd accu betreft, moet idd 13,.. zijn. Heb last van dikke vingers
Ha ha
Ha ha
Als het een Victron is?? Dan stelt hij zich eenmalig in op de spanning van het systeem.
Wil je hem daarna naar een andere systeemspanning zetten moet je dat handmatig doen.
Voordeel is dat indien het systeem onjuist wordt afgekoppeld, zoals in dit geval, een 12 volt instelling niet naar 24 volt kan.
Huh? Ik was niet de TS, Paul! Mij niet overal de schuld van geven.PaulBng schreef:Dit zijn dus 4 dezelfde antwoorden.
Als de spanning inderdaad 13,62V is, en de status "druppellading"... dan zal de accu wel vol zijn en wordt er nagenoeg niks opgenomen. Kun je controleren door een dikke belasting aan te zetten (bijv. omvormer met een forse verbruiker) en kijken of hij dan op bulk laden springt.
Re: MPPT 30-100 Smartsolar
Sorrygjvonk schreef:Huh? Ik was niet de TS, Paul! Mij niet overal de schuld van geven.
Ik heb alle kabels los gehad en in de volgorde conform jullie advies waar bevestigd. Helaas zonder resultaat.
Wat mij wel is opgevallen dat op de kabel die is aangesloten op de + vd accu geen 13,..... meet. Ik heb gemeten aan de zijde vd zekering die rechtreeks met accu is verbonden. Was voordat ik de MPPT weer had aangesloten
