Huawei B818-263 modus led blijft rood
Hallo B818-263 kenners,
In januari dit jaar een Huawei B818-263 op MP gekocht en probeer deze nu in te stellen.
Daartoe een nano sim uit het mobieltje van mijn partner gehaald.
Provider Tele-2, met goede ontvangst.
Sim is actief want werkt gewoon in mobiel.
Nanosim in micro verloop geplaatst en op de juiste wijze in de B818 geplaatst.
Power on, gaan eerst alle ledjes aan.
Na enige tijd mode rood, wifi groen en power groen.
B818 gereset naar fabrieksinstellingen daarna weer hetzelfde.
Nanosim diverse x eruit na uitschakelen power en opnieuw geplaatst met hetzelfde resultaat (geen internet verbinding).
Sim in mobiel werkt prima.
Heeft iemand nog to the point tips hoe verder met deze router?
Wie luistert kan iets leren, wie praat herhaald meestal hetgeen hij reeds weet.
Re: Huawei B818-263 modus led blijft rood
Heb je de juiste APN instellingen ingevoerd?
Zie de post van Markus gisteren https://camperforum.nl/viewtopic.php?p ... 7#p2184657
Frank
Frank
Bedankt voor de tips tot nu toe.
Heb vanmiddag al een tijdje zitten stoeien met: http://192.168.8.1, met Huawei all life en Hilink.
Maar ik krijg op geen enkele wijze mijn ipad geconnect met de B818 via WIFI.
Wat doe ik verkeerd?
Welke namen en/ of paswoorden?
Volgorde handelingen ( beschrijving in handleiding is mij niet duidelijk?
Heeft iemand een gedetailleerde stappenplan?
Ben duidelijk niet zo’n bolleboos op IT gebied (sorry).
Ga nu eerst alle papieren voor de overdracht morgen van onze nieuwe camper in orde maken.
De gegeven en nog komende tips ga ik morgen- of zondagavond uitproberen.
Hoop dat het toch gaat lukken op enigerlei wijze.
Alvast bedankt, ik houd jullie op de hoogte van de resultaten.
Gr Tinell
Gr Tinell
onderop de huawai staat de connect naam en wifi wachtwoord.
Zoek deze naam op in je wifi op je appel en connect daar mee.
wacht woord invullen en gaan.
Theo
Theo
De router zou ook beveiligd kunnen zijn met een simlock. In dat geval accepteert de router geen simkaart van andere providers dan de originele.
Als je verbinding maakt via het interface op 192.168.8.1 krijg je het volgende te zien:
De gevraagde ontgrendelingscode is niet de PIN van de simkaart. In dit geval kan alleen de oorspronkelijke provider (T mobile?) de code geven.
Frank
In plaats van een ontgrendelingscode zou je een simkaartje van de desbetreffende originele provider kunnen proberen.
Frank
Frank
Zover komt TS niet, hij/zij kan geen WiFi verbinding krijgen met de Huawai.
Theo
Theo
Dat had ik begrepen en daar had jij al uitleg over gegeven.
Als de verbinding vanavond of morgenavond tot stand is gebracht, zal er (hopelijk) meer duidelijkheid zijn over wat nu het onderliggende probleem is.
Frank
Frank
Als ie een simlock heeft is ie vermoedelijk ook branded.
In NL heeft T-Mobile ze gehad maar de B818 is nooit als 'T-mobile' verkocht, maar met de Huawei naam erop.
De B618 wel, daar staat het logo op, maar die ik getest had had ook geen simlock.
Vodafone weet ik niet. Die zijn zoiezo niet in NL verkocht, maar komen vermoedelijk uit Duitsland (daar wordt ie onder de Gigacube naam verkocht)
Kan best zijn dat daar wel een simlock op zit.
Maar idd, dat is pas deel 2. Je moet zoiezo via wifi kunnen verbinden. Ik zou beginnen met m een factory reset te geven, dan zou de wifi naam en code die onderop moeten zijn.
Aanzetten,en als ie opgestart is de resetknop met een paperclip oid 3 sec ingedrukt houden
Het schermafdruk dat ik plaatste was van een unbranded Vodafone B818 die ik had gekocht op Marktplaats. De verkoper was open over de herkomst: het was een Ierse router en heeft de router ook weer teruggenomen toen bleek dat deze niet aan de praat was te krijgen in Nederland.
Als de verkoper van de TS minder zuiver op de graat is geweest, zou het een probleem kunnen zijn,
Ik denk zelf ook dat dit een onwaarschijnlijker scenario is. Het zal eerder de pincode zijn of de APN instellingen. Maar om te voorkomen dat er toch te veel pogingen worden gedaan, vond het ik verstandig om toch de waarschuwing te plaatsen.
Frank
Frank
Een oprecht goede avond voor alle tipgevers ,
Zoals beloofd een update.
Het is gelukt, hoe simpel kan het zijn:
1e : zoals diverse al aangegeven hebben. Pincode SIM uitschakelen is dus wat anders dan 0000 instellen Je moet het maar weten te vinden op je Iphone.
Opstarten B818 direct internet verbinding.
2e : via http://192.168.8.1 erin geslaagd om te connecten (all life app en Hilink toen nog niet ?..) na diverse x password WIFI ingeven bleek dat de O in het password een 0 moest zijn
Vervolgens roaming aangezet.
Hierna werkte ook de all life app, hilink niet meer geprobeerd.
Van alle instellingen, incl. APN, een foto gemaakt zodat ik ongeveer weet wat er allemaal mogelijk is.
Blijft over: het gedoe met de wifi password, iets nieuws bedenken of zo laten?
Vervolgens de wifi ingesteld op pc, Ipad en Iphone en getest: werkt tot nu toe prima.
Komende weken de smarttv’s in camper ( vandaag geleverd ) instellen en connecten, ben benieuwd.
Iig iedereen bedankt voor de hulp.
Gr Tinell
Gr Tinell
- appellover
Fijn dat het gelukt is ,staat trouwens in de gebruiksaanwijzing ,pin van de sim verwijderen in uw telefoon.Zag dat ook pas later.Dat moeilijke wachtwoord heb ik maar zo gelaten ,is maar 1 x intoetsen op alle devices.
Gr.Ron.
Gr.Ron.
