bekabeling van omvormer 12/500
Beste forumleden,
Ik wil een nieuwe omvormer aanschaffen, de Victron Phoenix 12/500.
Misschien wel wat overgedimensioneerd. Ik heb een 230V minikoelkastje 73W
Waterkoker 500W en moet af toe een telefoon en laptop opladen.
Ook handig om eventueel een boormachine te kunnen gebruiken.
Mijn vraag is: welke kabel heb ik nodig tussen accu en omvormer. Lengte ca 150cm.
En welke kabel tussen omvormer en shunt. Lengte ca 50cm.
Alvast dank voor jullie reactie
Re: bekabeling van omvormer 12/500
Is het een compressor koelkast op 230V ? Welke ?
Misschien werkt die koelkast wel niet op een 500VA niet Watt, inverter.
Factor moet voor een compressortype 10 a 12 x zijn en als ik zo snel tel op basis van je opgegeven 73W dan gaat dat niet.
Een waterkoker van 500W dat gaat ook ook niet.
Lees de specs van het toestel en voorzie wat reserve.
Over de kabeldiameter bestaat geen discussie. Bereken en gebruik nooit minder dan het minimum noodzakelijk.
Idd, een Victron 12/500 is 500VA / 400 watt
Die koelkast zal niet gaan. Een compressorkoelkast heeft een hogere aanloopstroom zoals Kampo al benoemd.
En een absorbtie/thermo-electrisch ding zal je accu in no-time leegtrekken.
- albertrietjens
Voor je kabel doorsnedes: http://www.polz.info/leitungsrechner/?
Dit zijn de specs van de KK.
Mijn accumonitor zegt dat er in 24uur 62Ah gebruikt wordt. Dit is incl zuurstofapparaat. Dat alleen gebruikt iets van 20Ah in totaal (8uur/dag)
- specs 20220728_110325.jpg (55.22 KiB) 481 keer bekeken
Dat is een compressorkoelkast. Dan zou ik een 1000W omvormer nemen om zeker te zijn
Een kleinere omvormer kan maar het verschilt per model in hoeverre dat goed gaat kwa inschakelstroom.
Reken ook nog eens 10-15Ah verlies om de omvormer aan te laten staan. Beter is om een externe thermostaat te monteren.
Geen idee wat voor accu je hebt, maar zorg wel voor wat voldoende capaciteit, anders gaat je accu niet heel lang mee. Tesamen met dat zuurstofapparaat zou ik minimaal 80-90Ah bruikbare capaciteit aanraden, dus 180Ah lood of 100Ah+ lithium.
Met zonnepanelen en rijden kun je dan het vrijstaan verder rekken maar dan kun je op een dag zonder rijden en nauwelijks zon ook nog een dagje doorkomen zonder met een lege accu te zitten.
Waterkoker idealiter niet op electra doen maar op gas. Boormachine enz heeft ook stevige aanloopstromen en dan is 1000W zeker wel het minimum. Maar dan nog gaat het hard, bij een loodaccu icm dit soort stromen heb je ook nog een lagere capaciteit door het peukert effect.
Bottomline: Vergeet die grootverbruikers en neem een redelijke accucapaciteit, of ga naar lithium als je ook die grootverbruikers wilt kunnen gebruiken.
Hoi DJ,
Had je persoonlijk ook nog gemaild.
Wat bekabeling betreft, dacht ik aan 25mm2 of moet het toch 35mm2 worden?
Oké, gaan we voor een omvormer 12/1000
Dan kom ik de volgende tegen:
Victron Phoenix 12/1200 voor € 349,=
www.allekabels.nl heeft er 3 in de prijs van € 149,99 - 179,99 - 234,99
Amperewinkel: 1000W 12V Continu Zuivere Sinus Omvormer (2000W Piekvermogen) + Kabels € 249,98
Kan iemand mij hierin adviseren?
Victron kun je niet vergelijken met een onbekend huismerk of een budgetmerk als HQ
Die allekabels dingen zijn ook allemaal gemodificeerde sinusomvormers. Anno 2022 zou ik daar van wegblijven. (En je koelkast zal dat ook niet leuk vinden, het werkt wel maar komt de levensduur niet ten gunste)
Mijn persoonlijke lijst
- Superbudget als het ECHT niets mag kosten: Edecoa, rond de 150 euro
- Instapsegment: Ective, rond de 250 euro
- Hogere segment: Victron, 350 euro ofzo
Een eventueel ook interessante optie is de Ective CSI serie, daar zit ook een lader bij en netovername, dan zal je koelkast automatisch op de walstroom gaan als je die erin prikt en heb je ook een acculader die (tzt) geschikt is voor lithium
De Edecoa is niet mijn eerste voorkeur, ik zou liever ietjes meer uitgeven.
Kleine thermostaat kopen en de omvormer extern schakelen is een goede optie om makkelijk 10-15Ah per dag aan omvormerverliezen te besparen. Maar goed, op een heel dikke accu is dat minder een dingetje dan op een krap bemeten loodaccu.
1000W omvormer zou ik met 25mm2 aansluiten (bij <1m vanaf de accu) icm een 150A zekering. 16mm2 zou ook kunnen maar het prijsverschil is minimaal dat ik liever voor 25mm2 ga.
ECTIVE CSI 10 1000W Sinus-Wechselrichter mit Ladegerät, NVS- und USV-Funktion (12V und 24V) €312,71
Punt is dat wij graag dit weekend op vakantie zouden gaan. Of ik deze dan morgen geleverd krijg?????
De Wit in Schijndel heeft de 1200W niet op voorraad, de 800W wel. (Victron Energy Phoenix 12V/800VA inverter)
Ik heb een semi tractie accu van 230Ah
In het verleden een aantal van deze ingebouwd.
Eigenaren zijn tevreden en draait al 1.5 jaar.
Doen het tot nu toe goed.
Ook voor de senseo en/of airfryer.
https://patrickshop.nl/index.php?route= ... uct_id=168
Waren vandaag besteld en morgen in huis.
De zwarte en rode kabels heb ik weggegooid en vervangen door betere (dikkere) versies.
Je kan stroomwinkel.nl in Bodegraven ook even proberen. Grote kans dat hun de 800va of 1200va Victron op voorraad hebben. Ik had 2 jaar geleden geluk met correct in Rotterdam, deze hadden de 800va versie op voorraad.
Zundapp KS50 -517 1967
Zundapp KS125 -521-01 1971.
BMW R100 RS, 1977
BMW R100 RS, 1977
Komt me bekend voor de omvormer die Peter aanbrengt. Deze eind 2020 besteld via Ali. Is nu wel ruim 60€ duurder. Bijgeleverde kabel gewoon behouden. Werkt prima. Gebruik deze voor Nespresso, laptop en voor de fiets-accu's op te laden.
Verstuurd vanaf mijn AC2003 met Tapatalk
In Schijndel hebben ze de 800 op voorraad. Maar ik zeker weten of deze voldoet
