bekabeling van omvormer 12/500
Re: bekabeling van omvormer 12/500
heb een 1200 besteld bij Obelink. Nu maar hopen dat ik hem morgen binnen heb
Omvormer aangesloten. KK koelt. Top.
De schakelaar vd Omvormer kent ook een eco-stand. Houdt in dat ie elke 2.5 sec checkt of er stroom gevraagd wordt. Kan ik natuurlijk ook gebruiken ipv externe schakelaar/thermostaat lijkt me?????
Zie jullie reactie graag tegemoet
lees even de handleiding door. Bij mijn victron compact word het search mode genoemd. Ik heb besloten om het niet te gebruiken en schakel de omvormer uit als ik deze niet gebruik en energie tekort kom. Wat ik het nadeel vind is dat je minimaal 100watt moet hebben om “aan te schakelen” als ik bv een telefoon oplaad kom je niet aan de 100watt en zo zijn er nog genoeg legio voorbeelden van kleine vermogens of laders met een beperkt opgenomen vermogen.
Dit is wat er staat in de handleiding van mijn 2000w omvormer.
Search Mode (Applicable in stand-alone configuration only)
If search mode is ‘on’, the power consumption in no-load operation is decreased by approx. 70%. In this mode the Compact, when operating in inverter mode, is switched off in case of no load or very low load, and switches on every two seconds for a short period. If the output current exceeds a set level, the inverter will continue to operate. If not, the inverter will shut down again.
The Search Mode can be set with a DIP switch.
The Search Mode “shut down” and “remain on” load levels can be set with VEConfigure. The standard settings are:
Shut down: 40 Watt (linear load)
Turn on: 100 Watt (linear load)
Zundapp KS50 -517 1967
Zundapp KS125 -521-01 1971.
BMW R100 RS, 1977
BMW R100 RS, 1977
Vermoedelijk niet. Dat is bij een Victron een 1 of 2 sec puls.
In die ene seconde wordt gekeken of er een verbruiker is, en zo ja schakelt de omvormer in. Alleen zal die koelkast te weinig trekken waardoor de omvormer de koelkast niet 'ziet'.
De compressor start pas later (dan zou ie het wel detecteren) maar tegen die tijd is de omvormer allang weer in 'rust'.
Werkt prima met een lamp oid van voldoende vermogen, maar ik verwacht niet met de koelkast.
Search mode kun je configuren met de MK3, de default zoek mode is 1 of 2 seconden, alternatief is een gemodificeerde sinus (maar dat werkt vaak niet lekker ivm de gevoelige electronica)
