Na defecte accu-schakelaar en falende Victron Multi Compact werkt Thule Omnistep niet
Camper_01
Re: Na defecte accu-schakelaar en falende Victron Multi Compact werkt Thule Omnistep niet
Bericht door Camper_01 »
kampo schreef:
ma 26 sep 2022, 14:34
Gewoon bekabelen en in een doosje gooien.
Neemt waarschijnlijk veel minder tijd voor een 1malig project.
Dus het gaat om een eenmalig project dus. De oplossing van kampo dus. Doosje eventueel ook nog opvullen met epoxy, dus water en stof dicht.
jaap van duijn
Bericht door jaap van duijn »
@Camper_01
En i.p.v. epoxy neem 3M Gella dat vul 100% maar blijft elastisch.
Als je nog eens meten wilt kan dat, steek de meet pen in de Gella en meet.
Nadien bij terug trekken sluit alles zich weer 100% af.
groet Jaap van Duijn
Bericht door PaulBng »
Ik ga nog steeds voor pcb, heren..
Eagle werkt niet op m'n 32bits laptopje. Dat ga ik nu niet verbouwen.
KiCad werkt wel.
Schema getekend.
Uhm...
Iemand die Kicad kent? Afbeelding
Ik kom niet verder met deze software.
Geen idee hoe ik kan zien hoe de banen gaan lopen.
Inmiddels 2 gaatjes boards besteld. Dan maar draadjes solderen...
Tijd om te klussen..
Dit zou dan €400 moeten uitsparen..
Zo maar eens testen.... Afbeelding
Test afgerond.
Hij doet het.
Relais blijven door de condensator ongeveer 2 seconden bekrachtigd. Dus met een enkele druk op de knop zou het trapje helemaal ingetrokken moeten worden.
Volgende week aan de camper testen.
Grote blij....
309T16
Bericht door 309T16 »
:thumbup:
DJSmiley
Bericht door DJSmiley »
Lekker bezig!
Zet alleen een kleine flyback diode over de relaisspoel voor de zekerheid. In dit geval zal een piek niet direct tot problemen zorgen (Er zit geen hele gevoelige electronica in) maar het is wel altijd aanbevolen.
Metor
Bericht door Metor »
Deze flyback diodes over de relaisspoelen kun je besparen.
Is hier niet nodig omdat er al flinke elektrolytische condensatoren overheen zitten, die tevens voor de timing zorgen. Deze voorkomen dat er spanningspieken kunnen ontstaan, zelfs nog beter als met een flyback diode zonder die condensator.
Er zit überhaupt geen electronica in.
Was wel even een gepiel. De gaatjes van de printplaat zijn te klein voor de draden die de voeding van de trap verzorgen. Dus een paar wat opgeruimd...
Na het weekend inbouwen. Ben benieuwd.
Ding ingebouwd. Werkt boven verwachting.
Met knopje trapje uit en in. Bij in doen de keuken lades op slot. De koelkast niet. Actuator indertijd te heet geworden, dus een nieuwe besteld.
Motor starten, na 2 seconden trapje in en lades op slot.
Ik ben er blij mee, en een boel geld uitgespaard!
Ooit nog een keer de bedrading fatsoeneren..
Bericht door kampo »
Knap dat je het kan :thumbup:
