Na defecte accu-schakelaar en falende Victron Multi Compact werkt Thule Omnistep niet
Re: Na defecte accu-schakelaar en falende Victron Multi Compact werkt Thule Omnistep niet
succes met de bouw
Ik heb twee printrelais besteld die wrs morgen binnen komen.
Heb nog een printplaat liggen, waar ik de printbanen met m'n cnc-portaalfrees in ga proberen te maken.
Eerst ontwerpen dus.
Dit alles gaat vast een langdurig project worden....
Ik heb een prototype pcb getekend met zonder bruggetjes.
Ik wacht even op de relais en dan kan ik het opschaal tekenen.
Die lange rechthoek onder zijn draad aansluitingen voor een pcb die ik nog heb liggen.
Frezen ooit eens geprobeerd, maar was geen echt succes.
Iemand die een pcb voor me kan etsen of zoiets? Tegen kosten uiteraard!
Ik heb 't wel eens gedaan met kopieerapparaat en strijkbout. Ging best aardig.
https://www.klompenboer.nl/Techniek/Pri ... /Index.htm
Dank voor de tip.
Ik hou het in beraad.
Gewoon bekabelen en in een doosje gooien.
Neemt waarschijnlijk veel minder tijd voor een 1malig project.
Heb ik overwogen.
Maar ik kon geen dubbelpolige wissel relais vinden waar je kabelschoenen op kunt steken. Dat moet je dus twee relais gebruiken, allerlei kabels aan elkaar krimpen...
Dus ik heb de pcb weg gekozen...
Zelf goede ervaringen met JLPCB.
Wel zou ik overwegen om de printplaat dubbelzijdig te maken afhankelijk van de gebruikte relais. Een klein relais is niet zo zwaar, maar een wat groter relais zit met een dubbelzijdige print wat steviger, want dan kun je m vastsolderen aan beide kanten (met een goede bout vloeit de tin door), wat vooral beter is ivm trillingen.
Ook zou ik de print na afloop voorzien van een conformal coating zoals Plastic 70 van Kontakt Chemie, om weersinvloeden te beperken.
Printen etsen en belichten deed ik vroeger, maar met de kostprijzen van online diensten is dat bijna niet zelf meer te doen. Toen de oude ijzer-III-cloridekorrels niet meer mochten ben ik er een beetje mee gestopt. Dat spul werkte mooi. Was absolute bende, alles geel, maar het werkte wel. De nieuwere 'gezonde' varianten vond ik maar bagger.
Maar een printje maken is idd misschien wat overdreven (wel leuk). Je zou het ook op een klein experimenteerprintje kunnen maken (gaatjesprint). Wel de epoxy variant nemen, niet de goedkopere papieren versie
https://www.okaphone.com/artikelen.asp?groep=287
Ik ga even kijken naar JLPCB.
Maar het zal even stil liggen.
Klusje van drie dagen op de boot van een kennis...
Ik zal eerst de layout moeten maken.
Ik ga Eagle proberen.
Thuis. Geen Windows bij de hand hier...
Wat van gaatjes pertinax? Ik ga ervanuit dat het maar om een paar stuks gaat.
Neen
Om één enkele.
Maar ik vind het leuk het zo te maken...
En de pcb klemmetjes waar de bedrading ingaat heeft andere afstanden. Tenzij ik daar kabelschoen op zet. Nog niet helemaal uit.
Om één enkele.
Relais zijn binnen. Lagen dus al drie dagen op het afhaalpunt
Maar daar was ik niet in de buurt...
