Kabeldiameter aansluiting zonnepanelen?
Re: Kabeldiameter aansluiting zonnepanelen?
Dank voor de info.
Heb inmiddels alles geïnstalleerd, en ........................
Het werkt
Top.
Het werkt
Top.
wat kabeldiktes betreft, zie bijgevoegd principeschema.
Heren en dames natuurlijk, heb ik dit zo goed gedaan?
Dacht namelijk van wel. Dus aan het testen.
App laat zien dat er geladen wordt door de zonnepanelen.
Wordt bevestigd door de accumonitor.
ECHTER helaas. Na enkele uren blijkt de koelkast (230V) niets te doen.
Omvormer geeft ook storing aan. Rode lampje knippert 1x en daarna 2x snel. Handleiding zegt dat er iets met de ventilator mis is. Balen.
De bus is voorzien van een zware omvormer van 3500W Waeco Sinewave Sinepower MSI35.
Deze gedemonteerd. Vinnen van de ventilator draaien soepel als erin blaas.
Aangesloten op het huisnet 230V. Omvormer doet niets meer. Lampje brandt ook niet.
Denk dat ie kaduuk is.
Heb ik een aansluitfout gemaakt?
Ik probeer het schema toe te voegen, maar lukt me niet.
De omvormer aangesloten op het 230 huisnet
Hoe heb je dat gedaan.
Of zit er een voorrangschakelaar in.
Ja, volgens mr. google wel. Maar wel benieuwd naar je aansluitschema...
he he eindelijk hier is het schema
- schema b 20220727_200230.jpg (191.72 KiB) 200 keer bekeken
Je shunt zit op de verkeerde plek. Die moet in de min leiding, waar nu 35mm2 staat. Ene kant aan de min-pool van de accu (en daar verder niets anders op), op de andere kant de minnen van verbruikers/laders.
Verder zie ik je omvormer niet in het schema staan, dus daar kan ik niks over zeggen...
En het staat ook nog eens duidelijk aangegeven op de achterzijde van de Smart shunt.
Wederom dank Vincent,
Echter begrijp ik het niet.
Ik heb aan 1 zijde vd shunt alle min aansluitingen bevestigd
Aan de andere zijde de min vd accu
Voor de duidelijkheid mijn elektrisch schema vóór de zonnepanelen.
- aansluitschema 20220727_231231.jpg (137.23 KiB) 153 keer bekeken
Wat ik bedoel met "heb de omvormer op 230V aangesloten" is dat ik deze heb gedemonteerd en aangesloten op het net (230V)
Daar de omvormer geheel niets doet denk ik dat deze defect is.
Toen ik in de camper kwam rook ik ook een licht verbrandde lucht.
Morgen maar weer naar De Wit om een omvormer te halen. Willen tenslotte dit weekend richting Zweden te gaan.
Dacht aan de Victron Phoenix 12/500.
Wel wat overcapaciteit.
Zit er op die Waeco dan een mogelijkheid om 230 in te voeren?
Let er bij de Victron op dat die 500 geen watt is maar va, die omvormer is continu 400 Watt bij 25 graden.
Heb je de foto’s niet door elkaar gehaald.wilan schreef:Wederom dank Vincent,
Ik zie in bovenstaande afbeelding geen zonnepanelen, wel op een eerdere foto.
