Kabeldiameter aansluiting zonnepanelen?
Beste forumleden,
Ben bezig met het aansluiten van 2 zonnepanelen elk 175Wp.
Nu heb ik aansluitkabel meegekregen, van panelen naar MPPT met een diameter van ca 2,5mm -> opp 5mm2 is dit voldoende?
Welke kabel zal ik gebruiken tussen 12V accu en MPPT. Lengte ca 2m?
Re: Kabeldiameter aansluiting zonnepanelen?
Misschien kan dit je helpen? Ik denk 175w / 14.6v = 12 amp
Dus theoretisch zou 1.5 mm² al voldoende zijn. Maar er zijn hier kenners op het forum die betere kennis hebben
https://www.visser-assen.nl/blog-en-nie ... roomkabels
Sempai
Sempai
- evdoetelaar+larana
Die berekening is niet correct. Het gaat om 2 panelen van elk 175Wp, dus in totaal 350Wp > 350/13,50=ca. 26A > met de PV-Leitungsquerschnittsrechner geeft dat bij een kabellengte van 2,0m een kabeldiameter van 6mm2.
Dat ligt er natuurlijk aan of de panelen in serie of parallel aangesloten worden.evdoetelaar+larana schreef: ↑di 26 jul 2022, 15:43Die berekening is niet correct. Het gaat om 2 panelen van elk 175Wp, dus in totaal 350Wp > 350/13,50=ca. 26A > met de PV-Leitungsquerschnittsrechner geeft dat bij een kabellengte van 2,0m een kabeldiameter van 6mm2.
Maar, bovenstaand sommetje geldt hier niet: de spanning die het paneel geeft is géén 12V (of 13,5), dat is pas ná de regelaar. TS plaatst Victron poly 175 Wp panelen, die hebben een open klemspanning van 21.9 V en een Max. vermogenstroom van 9.56A. In serie blijft dat dus die 9.56A, de klemspanning gaat naar 43.8V. Die 5mm2 is dus zeer ruim voldoende.
Iets anders is de leiding van regelaar naar accu, daar gaat het sommetje van evdoetelaar+larana wél op.
Had ik er natuurlijk bij moeten vermelden, zeg nooit nooit
- marjasjaak
De zonnepanelen produceren vlak liggend op een camperdak nooit het maximale.
Je mag blij zijn met een opbrengst van 60 a 70%.
Maar dat neemt niet weg om wat dikkere bedrading te nemen. Dan heb je in ieder geval minder kabelverliezen.
Zou kiezen voor 4 mm.
Sjaak.
Sjaak.
Inderdaad, het zijn 2 panelen..evdoetelaar+larana schreef: ↑di 26 jul 2022, 15:43Die berekening is niet correct. Het gaat om 2 panelen van elk 175Wp, dus in totaal 350Wp > 350/13,50=ca. 26A > met de PV-Leitungsquerschnittsrechner geeft dat bij een kabellengte van 2,0m een kabeldiameter van 6mm2.
Sempai
Sempai
Alleen waarom de lengte van 2 naar 5 meter is gegaan begrijp ik weer niet.Dat ligt er natuurlijk aan of de panelen in serie of parallel aangesloten worden.
Lengte ca 2m
Omdat die 2 m de lengte betreft tussen accu en regelaar. Mijn berekening was voor de kabel tussen panelen en regelaar. Wat die afstand is heeft TS niet genoemd, dus heb ik een redelijk veilige inschatting gemaakt, met 2 m redt je het meestal niet - bepaalde lengte over het dak, dan door het dak naar binnen, dan ergens naar een kastje etc. - 5 m is dan een wat meer realistische inschatting.
Duidelijk, dat van de accu naar mmpt had ik weer gemist.
