Vergrendeling Omnistor luifel vervangen?
Hallo, wij hebben een omnistor 5003 400breed. Hiervan is aan de rechterkant, niet de kant van de slinger, het groene vergrendelings nokje afgebroken. Heb ondertussen een nieuw setje binnen. Mijn vraag is of dit gemakkelijk zelf te vervangen is. Heb op het internet gezocht, maar nergens een tekening of handleiding hiervoor gevonden. Heb Thule aangeschreven maar nog steeds geen reactie. Wij willen binnenkort naar Italie en vind het toch veilig wanneer het weer in orde is.
Alvast bedankt voor de hulp.
Groet Hymer66.
- Stieneke en Donald
Re: Vergrendeling Omnistore vervangen
Dat is makkelijk zelf te vervangen.
Goed om te weten . Maar is hier ergens een uitleg over te vinden
Groet Hymer66.
Als je er aan begint wijst het zich vanzelf. Eerst het kapje eraf (onderdeel 8 ) dan schroef je de plaat (onderdeel 11) er uit en de nieuwe er weer op.
Laatst gewijzigd door Stieneke en Donald op di 26 jul 2022, 15:01, 3 keer totaal gewijzigd.
Suc7!
Hoi Donald,
even nog een kort vraagje, wanneer ik kap 11 eraf haal, blijft de rol met het doek dan hangen, of zakt deze dan in het luifelprofiel ( kap) ?
Groet Hymer66.
Lang geleden dat ik de plaat bij mij heb vervangen. Ik kan me niet herinneren dat de rol moeilijk deed. Denk het niet.
Anders even een 3e handje erbij?
- ducati 900
Re: Vergrendeling Omnistor vervangen
De rol zakt een beetje, je schuift de zijkant er weer op en tilt de boel
een klein beetje omhoog en vastzetten maar.
Kan in je eentje.
Kan in je eentje.
Inderdaad, komt nu in gedachten dat het bij mij ook zo ging. Dank voor de toelichting.
Ja die zijn los te koop.
En dan vervang je in deze plaat nr11 gewoon de defecte door een nieuwe haak..
Het veertje is dikwijls ook pleite.
Zit een nieuwe in het setje.
Ik heb ook alleen het losse setje met de groene blokjes, niet de komplete plaat.
Groet Hymer66.
Re: Vergrendeling Omnistor vervangen. GELUKT !!
Vanmorgen volop zon dus met goede moed begonnen aan het vervangen.
Na het verwijderen van de eindkap, opletten voor de weerhaakjes, was het een fluitje van een cent
Bedankt voor alle hulp ( op afstand )
Groet Hymer66.
