Aarde aansluiten aan omvormer?
En nog een vraag, ik heb een omvormer ingebouwd. Op de omvormer zit een aarde aansluiting, het aluminium blokje rechts onder.
Waarvoor is deze? En waar sluit je deze op aan? Is de omvormer al niet geaard via de zwarte massa draad?
Groet, Peter
https://www.youtube.com/channel/UCLT5p4 ... AkgNO4MJow
https://www.instagram.com/vockingvan/?hl=en
Groet, Peter
Re: Aarde omvormer
De 12volt min, zwart, is vaak doorverbonden met het chassis van het voertuig, niet voor de veiligheid maar de zuinigheid, scheelde kabel leggen.
De walstroom ingang is gelukkig meestal ook geaard op het chassis voor de veiligheid, hoewel hierover discussies hebben gelopen.
Heb je een omvormer dan hoef je die aarde niet aan het chassis te leggen theoretisch maar je weet niet hoe die omvormer van binnen werkt. Dus lees de installatieinstructies en bedenk dat dat massablok er niet voor de kat z'n viool opzit.
Zelf zou ik deze wèl aansluiten. (Aan het chassis uiteraard)
//Kees
//Kees
Re: Aarde omvormer
Zoek hier op t forum.
Het zal je dadelijk duidelijk worden.
Of duizelen.
Of duizelen.
Re: Aarde omvormer
Wat versta je onder "geaard"?
De zwarte is de min van de 12V kant. Dus die zit automatisch al aan het chassis.
Je kunt met een univ meter even meten of zwart ook aan dat blokje zit..
Wat ik overigens niet verwacht omdat je dan de 12V en 230V aan elkaar koppelt.
(Als je dan toch aan t meten bent, meet dan ook even op de aarde van de 230V stopc.)
Is dat zo, hoef je verder niks te doen.
Is het niet zo, kun je overwegen die aarde aan te sluiten aan het chassis.
Dat houdt dan tevens in dat er een aardlek tussen moet.
Eenvoudiger is geen aarde, maar de 230V 'zwevend' te houden.
Re: Aarde omvormer
Dat is bij de startaccu inderdaad het geval maar bij de huishoudaccu, waar toch meestal de omvormer op zit aangesloten, lang niet altijd zo.De zwarte is de min van de 12V kant. Dus die zit automatisch al aan het chassis.
Re: Aarde omvormer
Even een nadenkertje...
De fabrikant schroeft er een aarde aansluiting op omdat het zo leuk staat?
Nee natuurlijk niet, dat ding heeft zin en het zal vast in de beschrijving staan wat er mee moet gebeuren.
Theo
Theo
Re: Aarde omvormer
Helaas verwarrend verhaal.
//Kees
Dat zit ook aan elkaar bij de walstroom wanneer deze geaard is aan chassis. Waarom is dit een probleem?jansloos schreef:Wat versta je onder "geaard"?
Welke 230v stopcontacten? Die van omvormer? Of die van evt. walstroom aansluiting. Wàt moet hij meten?(Als je dan toch aan t meten bent, meet dan ook even op de aarde van de 230V stopc.)
Je bedoelt aardlek na de omvormer, maar dat zeg je niet?Is dat zo, hoef je verder niks te doen.
Zeer waarschijnlijk, zoals bij victron omvormers, zit de aarde aan de 230V 'min' en de metalen kast en wordt het dus lastig dan zwevend te gaan aansluiten.Eenvoudiger is geen aarde, maar de 230V 'zwevend' te houden.
//Kees
Re: Aarde omvormer
Dank voor het meedenken. Ik denk idd dat het aarde punt er niet voor niets zit, kan deze aansluiten aan de bus maar zal Victron zelf nog eens vragen wat de bedoeling is.
Ik vindt het nogal lastig het verschil tussen aarde en massa, snap wat er mee bedoelt word, maar bij veel dat ik op het forum lees raak ik alleen maarog meer in verwarring.
Re: Aarde omvormer
Aarde zegt dat er een verbinding met de fysieke aarde is zoals ons electriciteitsnet.
Massa is bijv. het chassis van de camper of een metalen boot, etc.
Wanneer je aan de walstroom staat is massa verbonden met aarde.
Deze details zijn voor de pro's. Wanneer we het over de camper hebben worden de termen gewoon door elkaar gebruikt.
Victron zal zeer wsch. aangeven dat je dat blokje aan de massa, chassis, moet aansluiten. Prima dat je nog even verder informeert.
//Kees
//Kees
Re: Aarde omvormer
Het blijkt een victron te zijn
Dat maakt t een stuk makkelijker.
Dan hoef ik alleen te reageren met "kijk in de handleiding"
Daar staat uitgebreid wat te doen.
Re: Aarde omvormer
Dat heb ik ook al geschreven maar daar kwam geen respons op.
Ik vermoed dat TS het niet begrijpt wat en waarom.
Het verschil tussen aarde en massa, wat dit nu is.
Die vraag begrijp ik wel.
Theo
Theo
Re: Aarde omvormer
Ik zou bijna zeggen: eigenlijk is dat hele 'aarde' verhaal makkelijk:
Hang gewoon alles met mentalen buitenkanten aan die aarde. Of: alles waar een aarde teken bij staat.
Is de enige aansluiting waar je niet over na hoeft te denken.
Maar ja, eigenlijk dan ook hier moet je weten waar t over gaat.
Laatst gewijzigd door jansloos op vr 29 jul 2022, 12:31, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Aarde omvormer
Als je dit niet weet dan is het een prima optie, en zo zal het ook in de beschrijving staan wat je moet doen met deze aansluiting.
Er zijn wel meer dingen die ik niet goed weet van waarom maar gebruik het toch gewoon.
En hou me aan de voorschriften.
Een auto is een mooi voorbeeld, ik weet ook niet altijd waar iets voor is en waarom verkeersregels soms zo zijn, maar handel er wel naar.
Theo
Theo
Re: Aarde omvormer
Ik heb contact gehad met Victron en die adviseren om het ount aan het chassis te monteren
