Stroomregelaar aansluiten op accu
Hallo mensen ik ben bezig mijn zonnepaneel aan het aansluiten.
Nu is mijn vraag kan ik de kabel ogen van de stroomregelaar aansluiten op de zelfde plek als mijn omvormer zodat de ogen elkaar raken of moet hier een extra bevestiging punt voor worden aangebracht?
Zie foto
Mvg Etienne
Zie foto
Mvg Etienne
Re: Stroomregelaar aansluiten op accu
Ja hoor en altijd eerst op de accu aansluiten en dan pas de panelen. Hoop met die kabeltjes dat je niet een te zware omvormer hebt.
Het zijn 4mm² kabels die zijn geleverd bij de complete set om de verbinding te meken tussen stroom regelaar en accu.
Dan mag ik er toch wel vanuit gaan dat ze sterk genoeg zijn
Omvormer is een 1000w
Uitgaande van 2 mtr kabel zal je iets van 1,5V verlies hebben met zulke dunne draadjes. En het volledig opgenomen vermogen van de omvormer. De omvormer zal uitschakelen onder de 11V?
Mijn advies is zo kort mogelijk en minimaal 16mm2 liever nog 25mm2 er moet tenslotte bijna 85 ampere doorheen bij 1000w.
Die zekering houder is Max 30 amp. Dat is 360w ipv 1000
Bedankt voor het advies
Ik zal op zoek gaan naar dikkere kabels
Die losliggende kabels op de foto, zijn die nou van je zonneregelaar of van de omvormer? Ik krijg het gevoel dat hier een misverstand ontstaat.....
Groet!
Jurjen
Jurjen
Je kunt die kabels vaak op maat bestellen compleet met kabel ogen dat scheelt je een hoop werk.
De vraag was of de kabels van zonnepaneellader op de dezelfde aansluiting kan worden gemonteerd waar de kabels van de omvormer op zijn aangesloten.
In dat geval kan ik beamen dat dat mogelijk is, vanwege de slecht bereikbare accu heb ik dat (tijdelijk) ook zo. Wat de op maat gemaakte kabels daar voor dienen ontgaat mij.
Voor het misverstand
De losse kabels zijn de 4mm² kabel vanuit de stroom regelaar naar de accu
Ze zijn idd op maat gemaakt samen met de rest van het pakket
Op deze kabels wil je geen spanningsverlies.
Wat is de afstand en hoeveel stroom gaat er door ?
Dan kunnen we het berekenen.
@carado, die vraag was bij de eerste reactie al beantwoord.
Vervolgens ging het erom dat een 1000w omvormer niet aangesloten moet worden op 4mm2 draadjes.
Gezien het kennis niveau van TS ga ik er van uit dat hij geen krimp tang, krimphuls etc voor 16 of 25mm2 kabel heeft. En dan is het handiger om ze kompleet te bestellen. Dat kost namelijk nauwelijks meer. Heb zelf wel zo’n tang maar kies er soms ook voor op maat te bestellen.
Daar wringt volgens mij de schoen, dat was de vraag niet en die hoeft niet te worden aangesloten, dat is ie al.
Dus als iemand ziet dat er iets niet goed zit mag hij daar volgens jou niet over zeggen want dat was de vraag niet
Probleem hier is dat je het waarschijnlijk verkeerd ziet. De kabels (b)lijken niet van de omvormer te zijn maar van de lader?
//Kees
//Kees
