Tweetraps schakelaar voor zonneregelaar
Mede naar aanleiding van het topic Verplicht zonnepaneel uitzetten in stalling vroeg ik me af of iemand al eens een oplossing heeft gevonden voor het eenvoudig 'dummyproof' uit- en vooral weer inschakelen van de regelaar aan 12v- en aan paneelzijde in de juiste volgorde.
Een driestanden draaischakelaar lijkt mij het mooiste, van 0, naar 12v gekoppeld naar 12v en panelen gekoppeld. Zoiets:
Met wat voor technische termen moet ik gaan zoeken om een schakelaar te vinden die twee van elkaar geïsoleerde circuits in de gewenste volgorde kan schakelen?
Ik heb op dit moment onvoldoende kennis om te kunnen beoordelen of een schakelaar als deze aan mijn wensen zou voldoen. Het in de documentatie bijgeleverde schema snap ik (nog) niet:
Heeft een van jullie ervaring met zoiets?
Groet!
Jurjen
Jurjen
Re: Tweetraps schakelaar voor zonneregelaar
Zelf heb ik alleen een schakelaar zitten tussen de + kabel van de zonnepanelen
en de zonnepaneel regelaar.
Dat is voldoende toch.
Dus waarom moeilijk doen als het makkelijk kan.
Omdat de regelaar dan zelf nog stroom blijft gebruiken. Niet veel, maar toch.
Groet!
Jurjen
Jurjen
Daar heb je gelijk in Jurjen.
Maar dit is zo weinig dat ik dat maar voor lief neem.
Of het moet zijn dat je je camper meerdere maanden stil hebt staan.
- Mickel Moen
Nu gaat die van mij nooit naar de stalling, maar tussen panelen en regelaar een schakelaar en direct na de accu de hoofdschakelaar. Met deze schakelaar zet je dus alles uit en heb je ook geen eventueel vergeten sluipverbruikers nog actief.
Ik zit er nu ook aan te denken de nieuwe regelaar niet via het EBL aan te sluiten maar direct na de hoofdschakelaar van de huishoudacccu. En die hoofdschakelaar dan ook gaan gebruiken, naast de accuschakelaar van het EBL want die laatste schakelt niet alles af.
Dan hoef ik alleen maar een extra schakelaar tussen de panelen te zetten. Het idee van de tweetrapsknop was dat die de juiste inschakelvolgorde borgt.
Groet!
Jurjen
Jurjen
Ik heb een schakelaar in de plus van de panelen voor de regelaar.
De regelaar uit (plus en min) eerst in een Anderson stekker en ook Anderson stekkers vanaf de huishoud en startakku. Normaal de Anderson's verbind huishoud en regelaar, maar indien de startakku wat laag is, kan ik de startakku en regelaar verbinden. En in nood van lege startakku de huishoud en startakku verbinden met de Anderson stekkers en je kunt starten.
Bij lang niet gebruik van de camper gewoon de regelaar stekker uit de akku stekker.
In onze Australische campertje was het ook met een schakelaar gedaan. Helaas was een verkeerde stand van de schakelaar geen uitzondering. Vandaar de verandering naar Anderson plugs en daarna ook in onze carthago.
Die enkele keer dat het ooit nodig is trek ik er de zekering even uit,zeker zo makkelijk,en goedkoper kan ook niet,want die zit er toch al .
Ik heb helemaal geen schakelaar op het zonnepaneel en ook nog nooit gemist, de zaak staat gewoon altijd aan loopt via de ebl
In jou geval wel Cor, jij hebt je eigen stalling als je (soms) thuis bent.jheeck schreef: ↑za 23 jul 2022, 21:25Mede naar aanleiding van het topic Verplicht zonnepaneel uitzetten in stalling vroeg ik me af of iemand al eens een oplossing heeft gevonden voor het eenvoudig 'dummyproof' uit- en vooral weer inschakelen van de regelaar aan 12v- en aan paneelzijde in de juiste volgorde.
Maar het ging over bovenstaande vraag.
En dan lijkt mij, niet te moeilijk doen.
Schakelaar tussen de + kabel zonnepaneel----> regelaar.
En dan eventueel nog een hoofdschakelaar tussen de HH accu als je dat nodig acht.
