Hoi Jos, ja dat was ook een beetje mijn zorg. De bak schakelt altijd fantastisch, maarja als je hem toch open hebt liggen dan kan het zomaar zijn dat ie er vanbinnen helemaal niet meer zo fantastisch uitziet.Kroppie schreef: ↑za 18 mar 2023, 16:32voor de bus in de bak, bak uitelkaar, betreffende gat groter ruimen/kottereren, een bus draaien met op de plek waar ie in de bak gaat een overmaat, dan bakdeel verwarmen en nieuwe bus inpersen, en bak weer monteren , zo zou mijn oplossing eruitzien, maar ik denk dat een 2e hands bak goedkoper is, want wat kom je bij de-montage allemaal tegen
Ik ben een beetje aan het filosoferen, waarom komt die bus er steeds uit. Slechte passing, ok maar ik denk dat het druklager in axiale richting een beetje teveel schrankt, waardoor er axiaal steeds aan die bus getrokken wordt. Dus ik denk ook een beetje in de richting, ander materiaal kiezen? (brons of messing bus?)
En daarnaast zou ik hem graag vormgesloten vastzetten axiaal. Met een haaks boormachientje moet het mogelijk zijn een gaatje te boren haaks op de bus in het aluminium van de bak. En daar dan een stelschroefje indraaien en in de bus een groef ter hoogte van het gat, zodat ie werkelijk goed borgt.
Maar wat ik zeg, dit zijn nog slechts bedenksels. Technisch zie ik het wel gebeuren, practisch wordt het al lastiger, maar in deze richting ben ik aan het denken.
Nieuwe bus draaien is overigens geen enkel probleem, ik kan zo achter een draaibank stappen gelukkig.
