Zekering vraagje over de EBL119
Re: Zekering vraagje over de EBL119
We zijn al eerder 10 dagen weggeweest en toen 0 problemen ervaren. Net voor deze reis hebben we een Maxxfan laten plaatsen. Omdat de monteur om de leiding netjes weg te werken horizontaal door het plafond geboord heeft van het midden naar de zijkant, vermoed ik dat hij voor de zekerheid eerst een aantal zekeringen heeft verwijderd en vergeten is om er 1 terug te steken...
Als dat zo is dan heeft hij een zekering over gehouden en dat niet opgemerkt?!
Slordig!
Slordig!
Vanaf dat moment had je eerst een energie berekening moeten maken wat je gebruikt en wat je installatie opbrengt. Wat je nu weet is dat je 2 panelen hebt met onbekende opbrengst en dat je een aantal gebruikers hebt waarvan je bij benadering kan uitrekenen wat ze gebruiken. Begin daar eerst eens mee.
We hebben de camper zo 2e hands gekocht, met de 2x 80 Wp panelen, de compressor koelkast, tv, schotel en de 2 huishoud accu's.
Omdat het in februari in een weekend goed was gegaan en in mei 10 dagen, gingen we ervan uit dat de installatie in balans is. Waarschijnlijk is dat niet zo in warme omgevingen.
De energie behoefte volgens handleidingen (per etmaal omgeslagen)
- koelkast 400 Wh
- tv/schotel/60 Wh (3 uur gebruik, komen we nooit aan toe)
- mifi router 50Wh
- 2x mobiele telefoon 100Wh?
- Maxxfan?
Is dit realistisch?
- koelkast 400 Wh
- mifi router 50Wh
- Maxxfan?
Is dit realistisch?
De telefoon zal wel een stuk minder zijn. Een gemiddelde accu is 10-15Wh.
Ik neem niet aan dat je beide telefoons 5x per 12 uur helemaal leegtrekt
Maxxfan is gemiddeld 1-2A afhankelijk van het toerental natuurlijk. Zeg even 2A en 8 uurtjes draaien per dag, dat is 190Wh per dag. In de praktijk lager gok ik, zeker als ie op 10-20% staat
Per 24 uur klopt het wel redelijk voor een compressorkoelkast. Zal meer zijn als t dagen van 40 graden is.
Belangrijk is ook hoe de koelkast ingebouwd is. Als de condensor gewoon zn warmte niet kwijt kan dan zal het een meervoud ervan zijn. De koelkast heeft gewoon ventilatie nodig.
Laatst gewijzigd door DJSmiley op wo 20 jul 2022, 13:14, 1 keer totaal gewijzigd.
ik had op een of andere manier 12 uur in mn kop
De koelkast is een Dometic met een geforceerde ventilatie. Maar in de camper loopt de temperatuur wel op als die is afgesloten. We durven geen ramen of luiken open te laten als we er niet bij zijn.
Maxxfan op stand 1 / naar buiten blazen scheelt al de wereld. Warme lucht steigt op en dat zuig je dan eruit.
geforceerde ventilatie op de koelkast is mooi, mits ie dat kwijt kan.
Ik kwam laatst ergens een filmpje tegen van iemand die een compressorkoelkast met ventilator in een dicht, volledig afgesloten, kastje gebouwd had. Tja, dan helpt die ventilatie ook niet. Die koelkast stond dus ook 24/7 te draaien en werd niet kouder dan 10 graden ofzo.
Als ik even snel optel kom ik op 400+190+60+50+15+15=730 Wh/24 uur, oftewel een dikke 60 Ah, klopt dat? Dan is de 2x 80 Wp + de 2 80 Ah gel accu's eigenlijk te krap.
Zou 2x125Wp + 1x 160 Ah Lifepo4 wel voldoende zijn? Als ik de loodaccu's toch moet vervangen, doe ik dat liever meteen zo.
Vaak zit bij buscampers de geopende schuifdeur voor de ventilatie opening, dus houd daar rekening mee indien van toepassing
- vmax
al geprobeerd om de juiste aansluit volgorde te doen, dus 1ste je regelaar op je ebl en dan de panelen op de regelaar.
spanning is waarschijnlijk van de regelaar geweest
Verstuurd vanaf mijn SM-G975F met Tapatalk
voor de tandemas bezitters:
en Hymer bezitters
en Hymer bezitters
Normaal zou je de juiste energie balans moeten aflezen van het scherm. Nu doe je het vanuit een theoretische benadering. Goed begin maar is dat juist ?
Volgens mij, vanuit ervaring, maar ook niet afgelezen op een BMV, verbruik je ongeveer 60 tot 80Ah per 24h en is je solaropbrengst met 2x80Wp ongeveer 50Ah per dag
Dus moet je dagelijks rijden of je komt er niet.
Als ik hier lees dat je HH accu op minder dan 12V staat dan is dat iedere keer een aanslag op de levensduur van de HH accu.
Spaar nog even en ga dan meteen naar +/-200Ah LFP en 400Wp
De BMV smartshunt moet je wel meteen de dag na je terugreis plaatsen
Kom net terug van de camper die braaf geparkeerd staat in de volle Portugese zo'n met een windje op de neus. De accuspanning weer netjes in het groen waar die gisteren om deze tijd naar oranje schoot. De 2 zekeringen lijken inderdaad de truc te zijn.
Overigens hebben de Schaudt LT panelen een onhebbelijke eigenschap dat ze een "tenminste" waarde aangeven: accuspanning rood betekent "nog minimaal 11,6 volt, maar kan ook 11,99 zijn. Dat geldt ook voor 12,0 en 12,3 volt. Nog een voordeel van Schaudt elektronica: ik ervaar het als behoorlijk hufterproof en redelijk ongevoelig voor bedieningsfouten. Ik heb in mijn 14 jaar camperervaring alleen maar met campers met Schaudt EBL te maken gehad en nog nooit een grote storing of zelfs maar een defecte zekering gehad. (Even afkloppen natuurlijk.)
