Absorptiekoelkast: koelribben losschroeven?
Re: Absorptiekoelkast: koelribben losschroeven?
Waar heb je het besteld en hoeveel zit er in de tube?
Deze.
Is wel een beetje veel maar dan kan je ook nog wat weg kliederen.
https://www.allekabels.nl/koelpasta/728 ... RFEALw_wcB
Hoe méér zilver er inzit hoe beter , persoonlijk zou ik de artic silver genomen hebben ,kost wél wat méér maar is gegarandeerd één van de beste .
https://www.amazon.nl/dp/B07L9BDY3T
Maar hoeveel je voor een koelkast nodig hebt... en hoeveel het uitmaakt? Tuurlijk, betere warmteoverdracht is altijd een voordeel, maar de temperaturen zijn minder extreem dan bij een dikke GPU.
Ik denk dat de normale witte pasta meer dan voldoende is.
Laatst gewijzigd door DJSmiley op do 21 jul 2022, 11:04, 1 keer totaal gewijzigd.
- ducati 900
Die van Peter is best genoeg.
Ik heb bij de keuze op de temperatuur gelet.
Er zijn er vele die niet onder nul gaan.
Bij deze staat;
Warmtegeleidende pasta (wit). te gebruiken tussen -50°C ~ 180°C.
Bij deze staat;
Dank
http://www.arcticsilver.com/as5.htm
Extended Temperature Limits:
Peak: –50°C to >180°C
Long-Term: –50°C to 130°C
Karweitje van niets.
De linker blijft aan de draden hangen (Thermostaat)
Kan er wel af natuurlijk maar laat ik gewoon even hangen.
De rechter kan gewoon weg genomen worden.
Maar zit er geen koelpasta achter
Niets te zien.
Ook niets voelbaars als je met je nagel over het vlakke aluminium van de koelribben krast.
Ook niet in de koelkast bij die zwarte leiding.
Rechts, waar de kast beter werkt, daar plakte het een beetje.
Met remmenreiniger verwijdert en alles even ontvet.
Ja hoeveel koelpasta moet er op
Ik heb het heel dun ingesmeerd zoals op de foto.
Koelribben weer terug monteren en klaar.
Staat nu aan op 230 volt, ga morgen wel even kijken of het effect heeft.
Niets te zien.
ligt eraan wat voor koelmiddel erin zitCamperic schreef: ↑di 19 jul 2022, 22:58De hele camper is waarschijnlijk makkelijker dan alleen de koelkast
Klusje zal het probleem inderdaad niet zijn. Koelpasta vinden meer dan tubetje voor pc's en minder dan een grote pot zal een groter probleem zijn. Je hebt maar weinig nodig en niet vaker als het goed is.
freon wil wel is helpen om hem op zijn kopt te zetten
dat kan bovenin kristalliseren
met ammoniak heeft het geen nut
dat kristalliseert niet
Een ziek mens maar een
Volgens mij is het precies anders om Toon.
Ammoniak wel, daar werkt de absorptie koelkast op.
Freon kan echt niet kristalliseren.
En op zijn kop zetten van een Freon (compressor) koelkast werkt echt niet.
@ Peter
Koelpasta is besteld en als het goed is morgen in huis. Kan ik nog net de koelkast "slopen" voordat we met de camper weg gaan
Vooraf niet tegen mijn vrouw zeggen
- ducati 900
Zal mij benieuwen Peter maar ziet er goed uit.
Er mag best wel een laag op hoor, beter wat teveel dan te weing, het gaat erom dat de koelleiding overal
goed kontakt maakt met het koellichaam.
Zoals al eerder opgemerkt, de koelpasta hoeft alleen daar gesmeerd te worden waar de verdamperbuis de koelrib hoort te raken. Koelpasta op de isolatie smeren is verspilling en zinloos.
