Absorptiekoelkast: koelribben losschroeven?
Mijn absorptie koelkast, een RM4401.
Daar van wil de koelribben die binnen in de koelkast zitten eens voorzien
een nieuw laagje koelpasta ook wel warmtegeleidingspasta genoemd.
Maar; Kan ik deze koelribben zomaar losschroeven
Of valt er dan aan de achterkant het een of ander naar beneden
Want dan behoor ik de koelkast uit te bouwen om er bij te kunnen en daar heb ik geen zin in.
De linkerkant lijkt me minder te doen dan de rechterkant (achter de bbq worstjes)
Schoonmaken en een nieuw, dun laagje, pasta er op en ik hoop dat dan de werking verbetert.
Re: absorptie koelkast vraagje.
Als het blok met koelribben ontdooid is (zit anders vastgevroren), kun je gewoon de schroeven eruit draaien en daarna de koelribben er af trekken. Kleeft een beetje door de pasta. De schroeven zijn soort parkers die in de achterwand geschroefd zijn, dus geen contramoer die er af kan vallen.
Heb trouwens niet de illusie dat het invriezen rechts verholpen wordt met nieuwe koelpasta. Het vervangen/aanbrengen wordt vaak gezien als de “haarlemmer olie” voor alle koelkastproblemen, maar zelden is dit het werkelijke probleem.
Vaak heb je ook geen nieuwe pasta nodig. Het netjes weer “terugsmeren” van de aanwezige pasta op de plek waar de verdamperbuis loopt, is vaak voldoende.
Groet, Geert.
Groet, Geert.
Tja, ik zou niet weten waarom er koelpasta op moet.
Zo te zien, koelt Ie uitstekend.
Een keer ontdooien helpt ook.
Laatst gewijzigd door jansloos op ma 18 jul 2022, 15:53, 1 keer totaal gewijzigd.
- ducati 900
Omdat rechts bij de worstjes meer koelt dan links zo te zien en
het wil wel degelijk helpen maar het is natuurlijk geen garantie.
Het is slechts een kleine moeite en kost weing dus waarom niet.
Interessant topic, want dit staat ook al langer op mijn lijstje
Ik volg met interesse en graag foto's als je het hebt gedaan
Dit vond ik op het caravan-forum:
Tussen de koelvinnen eerst het thermokoppel losnemen.
Dan alle schroeven eruit
Met evt gepast tikje of wrikken het koelblokvan de pasta losbreken.
Koelblok schoonmaken en ook de achterwand v/d koelkast; met bv plastic klantenkaart
Koelblok egaal en niet te dik insmeren met verse koelpasta, met de klantenkaart als spatel.
Koelblok terug plaatsen. Mischien handig om eerst de schroeven er vast in te steken.
Dan schroeven gelijk matig steeds vaster draaien, zodat het weer een mooi geheel wordt.
Re: Absorptiekoelkast: koelribben losschroeven?
Op het caravan forum zit het thermokoppel op het koel element
Dat hij rechts meer koelt dan links is geheel normaal. Daar waar de verdamperbuis het koudst is, dus aan het begin van het verdampingsproces, is de buis het koudst en dus de meeste kans op bevriezing van van condens op de koelribben. Meer naar links is de buis al iets minder koud en misschien net boven het vriespunt; daar blijft hij dan dus schoon.
Helemaal insmeren is trouwens zinloos omdat de verdamper een metalen buis is waar de koelribben tegenaan gedrukt worden. Meer dan ter plaatse van de buis insmeren heeft, is voldoende. Op ander plaatsen vindt geen koudeoverdracht plaats en is insmeren dus zinloos.
Wat zeker tegen invriezen helpt is zorgen voor voldoende circulatie in de koelkast. Dus de schappen niet tot de achterwand volstouwen. En hoe minder de deur opent, des te minder vocht in de koelkast.
- ducati 900
Campirik er is echt niks spannends aan, 10 minuten werk als je het niet kunt.
Het heeft trouwens alleen zin als het vriesvak goed werkt en het koelgedeelte
te warm blijft, anders niet.
Mocht de kk helemaal niet goed werken dan kan op de kop zetten werken, de kk dus hé,
niet de complete camper.
De hele camper is waarschijnlijk makkelijker dan alleen de koelkast
Klusje zal het probleem inderdaad niet zijn. Koelpasta vinden meer dan tubetje voor pc's en minder dan een grote pot zal een groter probleem zijn. Je hebt maar weinig nodig en niet vaker als het goed is.
- ducati 900
Ja daarom heb ik er maar gelijk een HH koelkast op 220 in gezet.
De absorbtie een paar keer zowel op 220 als gas laten draaien,
Dan gaat het gauw bergaf met de koelcapaciteit, hij moest dus op zijn kop.
Anders had ik er ook geen HH kk in gezet hoor.
Maar achteraf wel heel blij mee, had jaren eerder gemoeten.
Toch even koelpasta besteld.
Dat spul is maar beperkt houdbaar kwam ik achter.
Komt er vandaag een grote envelop met een hele kleine tube er in.
Over verspilling gesproken.
Morgen maar even aan de slag als het frisser is.
Beter nu klaarmaken nu het warm is.
Het is niet voor niets koelpasta?
Groet, Ron Greven
