Luchtvering manueel oppompen
- ducati 900
Re: Luchtvering manueel oppompen
Als er al een manometer op zit, de meest simpele systemen hebben een leiding met een ventiel, kan vlak bij het wiel zitten.
- ducati 900
De bronzen dopjes op het paneel op de foto zijn ventielen om de druk af te laten.
Je pompt de balgen op bij dit systeem meestal met de ingebouwde compressor en levelt dan door of links of recht de druk af te laten.
In de midden zit dan de schakelaar van de compressor of evt het vulventiel.
Ja klopt , maar er zitten inderdaad luchtbalgen onder de camper, en in het dashboard zit een console met twee manometers met twee druk knopjes ernaast.
Maar vroeg me af hoe zo'n systheem werkten. Maar wat ik eruit begrijp, is dat het gesloten systheem is met een autoventiel erop waarop een compressor (of pomp) aangesloten kan worden om het geheel op druk te zetten.
Hymer B584 met fiat 2.5 td 1998
Die dopjes kan je eraf draaien. Zijn autobanden ventielen En dan vullen met een pomp of compressor
Ik ga morgen toch ff kijken want en nu heel benieuwd geworden, ik zal wat foto's maken en laat het weten. Bedankt alvast.
Het gaat nu niet meer over de dopjes van de topic opener.
Dit komt omdat Stefan inbreekt en het topic kaapt met een vraag over zijn luchtvering.
En nu loopt er het een en ander door mekaar.
Maakt het verwarrend zo.
Als je met deze ventielen het systeem af kunt laten kun je het systeem er ook mee vullen.ducati 900 schreef: ↑di 29 nov 2022, 21:10De bronzen dopjes op het paneel op de foto zijn ventielen om de druk af te laten.
J
- ducati 900
Klopt Peter daar zijn we toch ook mee bezig.
Als de dopjes op autoventielen gedraaid zijn wel ja maar de bij systemen die ik heb gezien kon dat niet.Peter+Annie schreef: ↑wo 30 nov 2022, 11:48Als je met deze ventielen het systeem af kunt laten kun je het systeem er ook mee vullen.ducati 900 schreef: ↑di 29 nov 2022, 21:10De bronzen dopjes op het paneel op de foto zijn ventielen om de druk af te laten.
J
Hierbij een foto van mijn paneel in dashboard
Dus toch een compleet systeem,waarbij de Kompressor ,weg is ?,als het verder nog compleet in takt is,..zou ik een 12 V compressor monteren,zodat de 2 bovenste knopjes ,de balgen op pompen,……moet je het allemaal in orde laten maken,? …zal het prijzig worden,maar …het kan ook met 2 vulnippels op,de balg leiding,zodat je zelf kan pompen,resultaat is hetzelfde,maar wel goedkoper,
Dan kun je beter een of twee nippels op dit paneel plaatsen ,waar je een fietspomp of compressor op kunt zetten.hathi schreef: ↑do 01 dec 2022, 0:01Dus toch een compleet systeem,waarbij de Kompressor ,weg is ?,als het verder nog compleet in takt is,..zou ik een 12 V compressor monteren,zodat de 2 bovenste knopjes ,de balgen op pompen,……moet je het allemaal in orde laten maken,? …zal het prijzig worden,maar …het kan ook met 2 vulnippels op,de balg leiding,zodat je zelf kan pompen,resultaat is hetzelfde,maar wel goedkoper,
Je gaat toch geen nippel vlak bij de balg zetten ,als je dan je luchtvering op wilt pompen moet je iedere keer onder de caravan.
