relais richtingaanwijzers stuk?
gjvonk
Re: relais richtingaanwijzers stuk?
Bericht door gjvonk »
Ik wil je niet nog banger maken, maar heb je de kabelboom die van voor naar achter gaat ook gecheckt op sluiting? Dat gaat op tig plaatsen door de carrosserie en het chassis. Als het goed is zijn die scherpe randen beschermd, maar na jaren kan door "schavielen" de isolatie wel beschadigd raken.
rbisdom
Bericht door rbisdom »
Die angst had ik al, ga eerst het voorste lampje controleren. Is dat niks, dan wordt het lastiger
Rob
rbisdom
Alle lampjes in ode bevonden. Richting rechts 10 minuten aan, geen probleem.
Die kabelboom loopt onderlangs? Moet de garage maar eens op de brug kijken, ik ga niet meer op straat liggen
Rob
gjvonk
Ik weet niet waar de kabelboom loopt. Ik dacht bij de Ducato familie dat ie langs de linker zijkant loopt, maar dat weet ik al niet zeker en is meer gebaseerd op het feit dat de meeste zekeringen zich in de linker zekeringhouder in het interieur bevinden. Of de kabelboom nou in het interieur of onderlangs het chassis gaat, echt geen idee. Dat zal de garagist beter weten...
hathi
Bericht door hathi »
rbisdom schreef:
ma 01 aug 2022, 17:23
Inmiddels heeft de garage bij mij slechte contacten op de verlichting rechtsachter gevonden. Nu werkt de richtingaanwijzer weer prima. Het blijft een open vraag of de slechte contacten het doorbranden van het relais hebben veroorzaakt, of dat dit een op zich staand iets was. bottom line: alles werkt weer.
. Heb je een trekhaak,???,zoek het dan daar??
rbisdom
Nee, geen trekhaak, zou zeker een verdachte zijn geweest
Rob
rongreven
Bericht door rongreven »
Misschien wel trekhaakvoorbereiding?
I.g.v. integraal de doos waar de achterverlichting in doorverbonden is?
Groet, Ron Greven
rbisdom
Camper naar de stalling gebracht. Eerste keer rechtsaf geen probleem. Bij de 2e keer hoorde ik het relais normaal tikken, echter de groene knipperende lamp op het dashboard bleef uit. Buiten bleek het voorste rechter licht en het zij-licht heel zwak te knipperen. Achter bleef uit.
Word er gek van.
Rob
gjvonk
Dat klinkt echt als een probleem in de bekabeling. Enige optie is denk ik nieuwe bedrading aanleggen voor de richtingaanwijzers?
rongreven
Gezien je avatar heb je een alkoof.
Onderstel Fiat met camperopbouw.
De orginele achterlichten worden bij de bouw vervangen door de achterlichten van de camperbouwer.
Daar komt tussen de Fiat en de opbouw dus een verbinding om dat te realiseren.
Die verbinding moet je (laten) opzoeken en controleren.
Meestal zit dat in een waterdichte doos onder het laatste deel van de camper opbouw.
Groet, Ron Greven
rbisdom
Top suggestie. De 22e staat hij een paar dagen in de garage, ga ze dit meegeven.
Rob
rongreven
:thumbup:
Groet, Ron Greven
rbisdom
Het vermoeden is nu dat de toplichten op de alkoof de boosdoener zijn. Deze zijn tijdelijk losgekoppeld. Volgende week 10 dagen naar Frankrijk, kijken wat er gebeurd. En ja, met gedoofde alkooflichten.
Rob
rbisdom
En weer veilig terug. Geen storing meer gehad, ook niet in de stromende regen. Toch de toplichten op de alkoof? Over 2 weken verslag uitbrengen in de garage.
Rob
