relais richtingaanwijzers stuk?
- Campergeluk
Hallo vrienden
ben onderweg in bulgarije en de richtingaanwijzers l+r doen het steeds vaker niet
in t begin hielp het als ik een paar keer het alarmlicht aanzette maar dat trucje werkt bijna niet meer
als het knipperlicht niet werkt maakt het blauwe relais n geluid: "..prrrr" en doet verder niks of n heel kort tikje alsof t wil aanslaan
zou het betreffende relais stuk zijn ? (nu ik de foto van zo dichtbij zie, zie je dat er n deuk in zit) en zo ja welke is het dan denken jullie; binnenkort kom ik in n grotere stad en kan ik n garage/dealer zoeken.
helemaal naar NL rijden zonder knipperlichten vind ik echt te gevaarlijk, op de autoweg zeker
graag jullie hulp, bedankt
chrit
chrit
Eura Mobil 665 XXl op Fiat Ducato 230 2.5 TDIntercooler 1994 (model 1995)
Re: relais richtingaanwijzers stuk?
Dat is geen deukje, dat is gesmolten.... Ander relais erin zetten dus inderdaad.
En je bent niet de enige:
viewtopic.php?p=2174111#p2174111
- Campergeluk
ok dank je wel !!
ga op zoek naar n dealer
zitten idd drie contacten aan
- Rens en Riet
Hey , Geef eens een flinke tik op het relais. Msn zit er een verkleving in. Je kunt het altijd proberen maar ik vermoed toch dat DJSmiley gelijk heeft.
Heb het zelfde gehad en nu werkt het weer, wel al een nieuw relais gekocht.
Mvg, Rens
Mvg, Rens
Doe wat je niet kunt laten
en laat doen wat je niet kunt.
- Bas vd laar
Eerst eruit trekken, contactjes schoonmaken, een flinke tik erop en opnieuw proberen.
Bij elke automaterialen shop kan je er een kopen meestal van Hella op het moment dat er Fiat op staat is hij minstens 3 keer zo duur
Gr Aad
Gr Aad
Nou, de mijne is van Hella en betaalde mooi 30 euro. Inmiddels doet rechts het weer niet, vermoed toch rottigheid ergens. Volgende week was er al een garagebezoek gepland voor o.a.apk, die moeten maar eens kijken.
Zal een relais zijn met een bi-metaal erin? Dan is ie iets duurder....
Geen idee, liet de oude zien in een automaterialen zaak en kreeg deze ervoor terug. Heb nou eenmaal niet overal verstand van.
Dat hoeft ook niet. Daarvoor heb je dit forum. Dat weet bijna alles!
Klopt en ben ik ook dankbaar voor. Met een zieke vrouw echter nergens meer tijd voor helaas
- Campergeluk
prima volkje die Bulgaren, zeer behulpzaam en vriendelijk: eerste winkel kon me niet helpen en de eigenaar bracht me naar n collega !
die had het goede relais, werkt dus prima
ik tik ook wel eens ergens op....; maar niet op n relais dat is ingebrand.
toch iedereen bedankt voor t meedenken
dat ingebrand heb ik als leek helemaal gemist , dus bedankt DJSmiley
Inmiddels heeft de garage bij mij slechte contacten op de verlichting rechtsachter gevonden. Nu werkt de richtingaanwijzer weer prima. Het blijft een open vraag of de slechte contacten het doorbranden van het relais hebben veroorzaakt, of dat dit een op zich staand iets was. bottom line: alles werkt weer.
update:
na een week op stap te zijn geweest, sprong de betreffende zekering gisteren weer. Ik stond enige tijd voor een verkeerslicht te wachten met de richtingaanwijzer naar rechts. Nog steeds iets op rechts dus. Ga vandaag het knipperlicht voor maar een openmaken. Wordt er wel wanhopig van.
