zekeringhouder
zekeringhouder
Hallo allemaal,
Ik ben vandaag aan m'n 'meterkast' begonnen en o.a. deze zekeringhouder https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 1802BOxLOw gemonteerd. Ik heb er met een variabele voeding 12,5V op gezet.
Wat ik vervolgens zie en niet begrijp. Waar een zekering geplaatst is meet ik netjes de 12,5V. Maar over alle verbindingen waarvoor nog geen zekering is geplaatst meet ik 10,8V. Mijn verwachting was geen zekering, geen verbinding, dus 0V.
Is dit een normaal verschijnsel of is er iets mis met deze zekeringhouder?
Dank.
Mvg, Michel
Dank.
Mvg, Michel
Mvg, Michel
Re: zekeringhouder
Normaal verschijnsel. Er zit een ledje in + weerstand waardoor je een minimale lekstroom hebt.
Zodra je iets aansluit is dat weg ('t is minimaal) maar je multimeter is hoogohmig en zal dat dus zo licht belasten dat er maar 2V spanning overheen valt.
Overigens zou ik dit soort houders gebruiken, dan heb je ook de - netjes verdeeld.
https://www.amazon.nl/Jtron-Zekeringhou ... 08B69XJ42/
Bij die van jouw moet je nog een separate busbar maken voor de - verbindingen.
Opm: Belast die dingen niet te hoog, zeker niet met de 100A die ze zogenaamd aankunnen. Gebruik niet meer dan 10-15A per uitgang, en niet meer dan 40-50A maximaal tegelijk
Re: zekeringhouder
Dank je wel! Blij dat het niet iets raars is.
Ik heb idd een aparte busbar voor de mindraden geplaatst. Is verder niet zo'n probleem. Vind het nog steeds redelijk overzichtelijk (met labels ). Er zijn nu 8 (vd 12) zekeringen geplaatst. 6 x 5A en 2x10A. Dit is alleen voor het lichte spul.
Je legt uit waar de 2v verschil naar toe gaat maar ik begrijp het toch nog steeds niet. Geen zekering geplaatst is toch geen verbinding tussen stroombron en bedrading achter de zekeringhouder? Dan zou ik toch 0V moeten meten? Stel dat er een spanning van 50V op komt, wat meet ik dan op de draad waarvoor geen zekering is geplaatst?
Thx, Michel
Thx, Michel
Mvg, Michel
Re: zekeringhouder
Nee
De led (+ voorschakelweerstand) staan parallel over de zekering
Als de zekering goed is, is er ook geen spanningsval en meet je dus de volle accuspanning
Is de zekering defect, of zit er geen zekering in, dan meet je eigenlijk de spanning van de voeding, die via de voorschakelweerstand en de LED naar de uitgang loopt.
Omdat je meter een superkleine stroom verbruikt, is de spanningsval ook maar heel klein. Een multimeter is snel 1mOhm kwa weerstand. Zet die in serie met een 100kOhm weerstand (bij voorbeeld) dan zal er 1/10 aan spanningsval optreden over de weerstand en meet je multimeter dus niet de volle 12V maar ietsjes minder.
Zodra er een verbruiker opzit (nagenoeg alles trekt meer dan een multimeter) dan stort die spanning nog veel verder in (immers er loopt slechts een minimale stroom). Maar die stroom is net voldoende om je LEDje te laten oplichten (dat je zekering defect is)
Sluit maar eens een kleine gloeilamp oid aan op de zekeringbox. Als je dan de zekering eruit trekt zul je nagenoeg niets meten over die gloeilamp, maar gaat het ledje 'zekering defect' wel branden.
Zie het schema: Als F1 (zekering) defect is, en 'verbruiker' je multimeter is, heb je dus netjes een circuit: Via de weerstand, de led en je multimeter.
Waardes zijn maar indicatief, t gaat om het idee.
- zekeringboxmetled.JPG (32.69 KiB) 1231 keer bekeken
- Mickel Moen
Re: zekeringhouder
Mooi uitgelegd.
Ik heb me ook wel eens afgevraagd hoe dat werkt, maar nooit in verdiept.
Weer wat geleerd.
Weer wat geleerd.
Re: zekeringhouder
Beste DJSmiley, heel erg bedankt voor de duidelijke uitleg!
Mag ik voor nog een elektra vraag een beroep op je doen?
Mijn S-Accu zit onder de vloer onder m'n (bestuurders-)voeten. De minpool daarvan is daar ook aan chassis gekoppeld. Mijn HH-accu staat een meter of 2 verderop. Is het noodzakelijk om de HH-accu minpool, via de S-accu chassis koppeling met de min van de S-accu te verbinden? Of kan ik gewoon, lekker makkelijk, de minpool van de HH-accu op een andere plaats aan het chassis koppelen?
Scheelt, met wat bochtenwerk, een meter of 3 dikke accu kabel die ik niet ergens hoef te verstoppen.
Wederom alvast dank.
Mvg, Michel
Mvg, Michel
Mvg, Michel
Re: zekeringhouder
Je bent niet de enige. Ik heb ook een zekeringhouder met ledjes en dacht dat ik ergens een spanningslek had. @albertrientjes legde me t uit.
De vraag is of de min van het circuit van je huishoudaccu met verbruikers via het chassis wil laten lopen. Dat betekent dat je bij elke verbruiker een massa punt moet vinden of maken. De meesten op het forum kiezen ervoor om naar alle verbruikers een plus en een min draad te trekken. Zo heb je ook het circuit van de bus gescheiden van je huishoud circuit.
Als je je huishoud accu via je startaccu wilt laden plaats dan iets van een citrix-ct.
Re: zekeringhouder
Ik had laatst iemand die bij hoog en bij laag volhield dat hij zijn telefoon kon opladen als er geen zekering inzat.
Heb het maar niet proberen uit te leggen en aangegeven, breng het ding aub terug
Re: zekeringhouder
Zo'n zekeringenhouder heb ik hier ook klaar liggen om in te bouwen. Alle - verbindingen zitten op SmartShunt, dus dat is geen probleem
Re: zekeringhouder
Inderdaad, dat heb ik ook, naar elk apparaat loopt vanaf de HH accu een + en een - draad. Maar er komt in ieder geval wel een koppeling tussen S-accu en HH-accu via een Orion-TR (noodzakelijk voor 'slimme' dynamo en LifePo HH-accu combinatie). Dus een plus-koppeling komt er sowieso. Maar kan ik nu de min van de HH-accu (waar dus alle gebruikers aan hangen) gewoon aan een dichtbij-chassis punt koppelen? Of moet ie de min dan ook via de Orion gekoppeld worden?fostar82 schreef: ↑di 12 jul 2022, 12:14Je bent niet de enige. Ik heb ook een zekeringhouder met ledjes en dacht dat ik ergens een spanningslek had. @albertrientjes legde me t uit.
Dank, Michel
Mvg, Michel
Re: zekeringhouder
Afhankelijk of het een geïsoleerde is of een niet geïsoleerde zit er twee of één massa aansluiting aan de orion.
Re: zekeringhouder
Non-isolated, 1 x ground.
Maar heb ik dan wel of niet die verbinding met S-accu min/chassis nodig?
Mvg, Michel
Re: zekeringhouder
Het is niet meer gebruikelijk om de min via het chassis te laten lopen. Vroeger werd dat zo gedaan. Maar het blijkt te veel problemen op te leveren. Zo is men er ook achter gekomen dat het behalve slechte contacten ook roest verwekt.
Daar komt nu bij dat de electrische installaties met omvormers en boosters op campers veel groter geworden zijn als vroeger.
Dus altijd een dikke minus kabel van de startaccu naar de HH accu en alle verbruikers eveneens bekabelen met een minus. Is eigenlijk geen extra werk ...
