Motor springt niet aan
HalloTechneuten
Ik ben een camper aan het bouwen
Het is een Fiat Ducato 120 multijet 2.3 ltr motor bouwjaar 2007. Motor is een F1AE 0481D.Ik heb een gebruikte motor van een Fiat ducato 15 M 230 DC 2,3JTD motor F1AE 0481 C bouwjaar 09.08.2002.
Nu heb ik Alle componenten van mijn D motor omgezet op deze C motor. Nieuw brandstof filterhuis met filter, brandstofpomp enz. enz.
Motor wil niet aanspringen. Springt alleen aan als ik startpilote gebruik, maar ook niet altijd. Motor blijft dan ook doorlopen en draait erg mooi.
Deed dit ook met de oude pomp dus dacht ik nieuwe pomp erop maar springt niet zelfstandig aan.
Wie heeft enig idee.
Ik ben woonachtig in Venlo (misschien monteur in de buurt die me evt. kan helpen ?)
Iedere tip is welkom,
Groet Paul
Groet Paul
Re: Motor springt niet aan
eerst even uitlezen voor enkele belangrijke parameters te bekijken ipv alles zomaar in het wildeweg te vervangen
Hallo, competente dieselmotor monteur Jan Hendrikx Reuver. Doe het zelf garage. Jarenlang mijn camper onderhouden. Groet Eric
Alle bedankt
De vakman Jan Hendrikx door Eric genoemd, komt woensdag voorbij.Op afstand denkt deze aan het niet functioneren van de Gloeibougies.Woensdag weten we meer en ik last het weten.
Eric, bij deze de groeten van Jan en ik heb begrepen dat je nu ver weg woont en was die grens er niet geweest hadden we dicht bij elkaar gewoond
Bedankt allemaal
Ik meld me
Bedankt allemaal
Ik meld me
Dit type heeft geen goeiboegies nodig voor te starten.
Als dit het oude type 2.3 euro 3 motor is en je monteert hem in een 2.3 euro 4 dan zal je waarschijnlijk problemen hebben met de krukas/nokkenas signaal.
Ik heb zowel krukas sensor alsook nokkenas sensor vernieuwd uit voorzorg. Is dat niet voldoende dacht u? Ik heb vanmorgen de gloeibougies getest Die zijn goed. Het enigste waar ik nog aan twijfel is het Relais tussen de 40 amp.zekering en gloeibougies. Ik meet na het relais geen spanning ook niet even kort (met spanningzoeker)
Gr.paul.
Gr.paul.
in de gloeiboegies moet je het niet gaan zoeken.
hang even de computer eraan en kijk of je synchronisatie hebt of even de scope eraan hangen.
Uitgelezen word deze morgenvroeg. Ik weet niet met welke apperatuur. Ik kan daar zelf niet mee omgaan.ben ik te lang voor er uit. Als de monteur morgen komt zal ik deze informatie aan hem voorleggen.
Bedankt.
Bedankt.
Zit toevallig nog een alarm ergens op de camper wat de boel tegenhoud?
Goedenavond
Ik heb de auto naar de.
Gr.werkplaats gesleept.
Na uitgelezen te hebben blijkt dat op de contacten op de verstuivers geen stroom aan komt.
Waar kan dit aan liggen ?
- DiffRental
Startblokkering? Of heeft deze 2007 wagen dit nog niet?
Als je een schema hebt even alle + signalen op de ecu nameten.
Van welke motor gebruik je de ECU?
Groeten Peter
Hallo Peter
Gebruik de Ecu van de oude motor welke in de Bus zit.
Ik heb alle onderdelen van de oude motor omgezet op deze.
...nieuwe....Denk je dat ik de Ecu van de ...nieuwe... motor moet monteren?
Groet Paul Venhorst
Groet Paul Venhorst
Heb je de codekaart van je orginele ecu ?
Dan kan je mbv diagnose apparatuur met de code starten
Dan word je startblokkering altijd vrij gegeven
Maar ik ben wel benieuwd waarom je deze motor eigenlijk hebt vervangen zonder een grondige diagnose
