Onderhoud watervoorziening bij frequent gebruik
Altijd een camper gehuurd, maar nu krijgen wij onze eigen camper.
We willen hier in ieder geval om het weekend mee weg. In diverse topics lees ik veel (uitgebreide) info over het aftappen en (grondig) schoonmaken van de watervoorziening(en) bij winterstalling. Hier kan ik prima mee uit de voeten, maar ik kan niet veel vinden over onderhoud bij kortere periodes.
Als we eens in de twee weken een weekend weggaan is mijn idee om de schoon en vuilwatertank steeds af te tappen (en evt. van binnen schoon te maken met een doek), maar zou ik ook steeds de boiler moeten aftappen? Misschien is het aftappen en vullen nauwelijks extra werk en moet ik dat dus gewoon doen, maar hoe doen jullie dat bij kortere frequenties?
bvd
bvd
Re: Onderhoud watervoorziening bij frequent gebruik
Kijk eens naar dit systeem
https://www.dewitschijndel.nl/tank-o3-w ... stallatie/
En ja er mag geroepen worden dat er zijn die al jaren uit de tank drinken en nog nooit ergens last van hebben gehad.
- de Jonckheer
Wij hebben dat nooit gedaan, alleen bij langere stilstand de tank leeg laten lopen en weer vullen voor een nieuwe reis. Nooit in de tank geweest, ook nooit gemerkt dat het water niet goed was, niet qua reuk en niet qua smaak en er ook nooit ziek van geweest. Mijn mening is dat er veel te krampachtig wordt gedaan over water want 100% schoon is niet nodig en ook niet haalbaar.
Dan nu de 2e bij thuiskomst zet ik de camper gewoon weg en voor vertrek pomp ik de watertank leeg. Boiler uit koud en warm water kraan open handdoek er over voor het spetteren als het water op is kranen dicht en direct weer vullen ff voorzichtig de lucht eruit en klaar. Wij drinken gewoon uit de tank die we alleen in het begin van het jaar reinigen met gebitstabletten
Gr Aad
Gr Aad
Ik gooi de tank leeg als de camper langer dan twee weken de stalling in gaat of minimaal eens per maand. Verder heb ik er nog niks aan gedaan bij onze camper die we nu ruim een jaar hebben.
Groet!
Jurjen
Jurjen
- rijschoollucassen
Als wij de camper een paar dagen niet gebruiken (gebeurt nu niet want we wonen er in) laat ik alle water aflopen en de deksel van de tank zodat hij kan drogen. Zonodig spoel ik eerst met de tuinslang zand ed weg. Als ik de boiler en de leidingen wil ontkalken of reinigen, vis ik de slang die onderin de tank ligt op, schuif daar een extra stukje slang op en hang dat in een emmer heet water met wat citroenzuur en pomp dan de boiler en leidingen vol. Na een paar uur even spoelen en klaar. Kan zelfs met gevulde watertank. Oh ja, ik heb nog een ozon generator van Ali die ik heel af en toe een uurtje laat lopen.
Groet Jaap
Groet Jaap
Hier het zelfde, wij camperen buiten het vakantieseizoen ook gemiddeld eens in de twee weken een lang weekend en nemen steeds schoon water in. De korte weekenden beginnen altijd vanaf thuis, zijn vrijwel altijd in Nederland en heel soms net over de grens.
Voorafgaand aan de lange weekenden weg gooi ik de tank thuis 100% vol met schoon leidingwater, dan is dit maar geregeld en kun je op locatie gelijk inpakeren op de gewenste plek, zonder eerst water te moeten pakken. Die 100Kg extra water/bagage nemen wij voor lief tijdens deze korte reisjes.
Bij terugkomst de watertank leeg laten lopen en de grote schroefdop een stukje open zodat de watertank een beetje kan luchten als deze leeg is.
Daarnaast de vorstbeveiliging en alle kranen open zetten om vervolgens de boiler en waterleidingen leeg te laten lopen.
Met de aftapkraan van de watertank, de vorstbeveiliging en alle kranen open gaat de camper de stalling in, tot de eerst volgende nieuwe reis.
Eens in het jaar maak ik de schoonwatertank grondig schoon en ontkalk de boiler plus waterleidingen. Hoe dit in zijn werk gaat is al veelvuldig in dit forum besproken, inclusief andere foefjes en de voor- plus tegenstanders van de verschillende opties.
Voor langere tijd stilstaan, eigenlijk niet gebruiken, (weken aaneen) water er uit, vuldop los, inspectiedeksel los, en dan bovenop deze opening een PC ventilator uren, dagen, weken draaien.
Stroom? Steker van de pomp los, hier draadjes inprutsen! Schakelbaar via kraan contact.
In een droge tank kan zich weinig ontwikkelen.
Hij zuigt aan via de vulopening naar het
inspectieluik.
De aftap staat dicht. Die zit Onderop, ik zie dat als 'besmet gebied'
Tijdens dagelijks gebruik, laadt de aacu weer op en blijft alles zitten.
inspectieluik.
Laatst gewijzigd door jansloos op vr 08 jul 2022, 12:29, 3 keer totaal gewijzigd.
- Sandor Gora
Burp... verkeerde topic??
Hier laat ik -liefst onderweg ergens- het schoonwater al leeglopen: aftapkraantjes tank en boiler open. Eenmaal thuis gaat de deksel van de tank eraf en een zeef op het gat (tegen insecten) zodat de tank kan drogen. Meer doe ik niet.
Verkeerde topic (neem ik aan) en verkeerde informatie, want dat was al het geval en wordt nu verlengdBurp schreef: ↑vr 08 jul 2022, 10:15En vanaf 1 juli zijn de Mb die je in Nederland krijgt ook geldig in het buitenland.
https://tweakers.net/nieuws/198626/wetg ... -2032.html
Wij drinken het water uit de tank. Ik reinig de watertank in het voorjaar een keer. Gedurende het jaar zet ik de camper met lege tank in de stalling en vul ik deze voor vertrek. Soms een keer gebitsreiniger tabletten in de tank onderweg naar huis en daarna thuis spoelen.
Ik gebruik de campert heel vaak voor 1 of 2 nachten.
Laat het verse water iedere keer af bij thuiskomst. Ook als ik een week later weer voor een nacht wegga.
De boiler vul meestal niet eens voor zo’n trip.
Maar doe ik dat wel, dan laat ik die ook af.
Ik laat het schoonwatertank alleen af als hij de stalling in gaat en het dreigt te gaan vriezen.
Laatste keer eens in de tank gekeken. Was schoon.
Ik douche ook regelmatig in de camper, dus het water krijgt niet de kans om oud te worden.
