Schotelplaat verwijderen: hoe?
Hai
Vraagje: ik wil mn schotel verplaatsen en de onderplaat welke op het dak verlijmd zit verwijderen. Deze plaat zit natuurlijk muur en muur vastgekit?
Hoe krijg ik deze los???????
Alvast dank voor je reactie
we zijn hier maar op vacantie
Re: Schotelplaat Verwijderen!!
Ik zou die gewoon laten zitten, er zal meer schade zijn door het los maken.
- Bas vd laar
Gebruik daar de draad voor,welke ook gebruikt word voor een gelijmde ruit ,er uit te snijden,een gitaar snaar lukt ook, komt er toch een zonnepaneel over,dan zou ik het ook laten
Hai mensen ik wil de plaat welke op mn dak zit gelijmd waarop de schotel is bevestigd verwijderen.
Hoe krijg ik deze verlijmde plaat los??
Alvast dank voor jullie reacties
Re: Schotelplaat verwijderen hoe??
Die zit goed vast geplakt, ik zou die laten zitten het zal meer schade maken dan een nieuwe plaat kost.
Een dakplaat is dun materiaal en daar maak je erg gemakkelijk een beschadiging op met een lekkage op den duur.
Pff ja was ik al bang voor maar tsja hoop op een foefje….
Je zou kunnen proberen met een snijdraad er onder door te trekken, alles afhankelijk vd dikte vd kitlaag en de gebruikte kit soort.
Dezelfde draad gebruiken ze voor geplakte auto ruiten er uit te halen.
Bij mij zat het met polymeer kit gelijmd(sikaflex), heb het met innotec seal and bond remover eraf gekregen, wel stukje voor stukje, dus inspuiten, laten inweken en met heel scherp lang mes of snijdraad beginnen, zo beetje bij beetje komt het eraf, voorzichting doen niet te hard trekken want anders sloop je je dak. Daarna kan je de restjes ook met die remover eraf krijgen, echter zit je dan wel met een gat waar de kabels doorheen gingen, deze heb ik met een mooi klein kunstof plaatje afgedicht. Ook weer gelijmd.
- appellover
Ik laat mijn schotelplaat lekker zitten , te veel kans op beschadigen van het dak .
Gr.Ron
Gr.Ron
Als er nog een andere onderplaat is te krijgen zou ik deze laten zitten.
Re: Schotelplaat verwijderen: hoe?
Dank voor de tips. Schotel zou er eigenlijk af moeten om een airco te gaan plaatsen dacht ook al aan snijdraad. Zal er nog eens goed over nadenken
Als er op die plek een airco moet komen moet er toch een gat in komen.
Kan dat gat dan niet precies om de plaat heen gemaakt worden?
Groet, Ron Greven
Nee plaat moest er af maar dan zou je wel isolatie te zien krijgen en dan komt daar een trespa plaat overheen en wordt airco ingebouwd
Ben daar niet zo blij mee dus ben er nog niet uit wat ik ga doen
