Elektrisch aansluiten Thetford c200: ik ben de weg kwijt...
Ik heb wat problemen met een constant draaiende waterpomp (dompel) Hymer B644 2003.
Ben de boosdoener (wellicht een micro switch) aan t zoeken. Nu kom ik een heleboel kabeltjes tegen, meestal keurig gemarkeerd. Op t moment dat ik de toilette (roze) kabel aansluit bij de pomp begint de pomp te draaien. Stopt niet. Wanneer de pomp draait heb ik wel water in t badkamertje, maar doorspoelen doet ie niet. Bij de wc afvaltank liggen wat draaitjes los. Heb daar vlakbij ook nog een buitendouche aansluiting. Werkt ook niet.
Om te beginnen kan iemand mij zeggen waar welk keur kabeltje (zie foto) voor dient en hoe ik ze aansluit. Kan ik weer verder, hoop ik.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
- img20220704133012_optimized.jpg (55.59 KiB) 1000 keer bekeken
- img20220704133005_optimized.jpg (58.25 KiB) 1000 keer bekeken
Hymer B644 fiat 2.8 automaat 2003
Re: Elektrisch aansluiten Thetford c200 / weg kwijt
Thanks! Volgens mij kom ik zo wel verder.
Bij het toilet zitten vier draden rood plus en zwart min voor de magneetklep, indien je een drukpomp gebruikt is dat voldoende.
Gebruik je een dompelpomp moeten ook nog de paarse en de grijzen draad aangesloten worden paars plus naar de schakelaar en grijs naar plus dompelpomp.
Re: Elektrisch aansluiten Thetford c200: ik ben de weg kwijt...
Update. Alles losgehaald en opnieuw aangesloten (na meten) kwam er achter dat t de buitendouche switch de boosdoener is. Uit t circuit gehaald, nu doet alles t weer.
Ander klein nieuw probleem. De afsluitdop (waar slang en 12v pompkabel doorheen loopt) van de verswatertank is wat gescheurd zodat als de pomp aangaat er water op de tank komt te staan. Hij lekt dus. Lastig te maken dus ik zoek een nieuwe. Lastig te vinden!
Weet iemand deze ergens te koop?
- IMG20220708120506-min.jpg (87.97 KiB) 757 keer bekeken
Google eens met als zoekterm "Reich watertank onderdelen"...
Thanks! Die zocht ik inderdaad
Besteld, ontvangen en geïnstalleerd. Helemaal blij, alles doet t zonder lekkage ...
Kijk, mooi werk.
Dank voor de terugkoppeling.
Groet, Ron Greven
