Keukenkraan vervangen in McLouis (2016)
Beste allemaal,
Ik probeer een keukenkraan te vervangen en heb deze aansluiting.
Hoe krijg ik deze los van de slangen er zit geen beweging in en het
lijkt er op dat het gewoon vast geklonken zit .
Het zal toch niet zo wezen dat ik de slangen moet door snijden.?
Gaat om een orginele buscamper van mclouise uit 2016.
Wie kan ons helpen en bedankt zover.
- 1656911542264.jpg (69.62 KiB) 1275 keer bekeken
Re: Ik probeer een keukenkraan te vervangen
Kan je toevallig de zwarte ring indrukken (naar binnen) en dan de blauwe of rode slang lostrekken uit de sluiting.
(lijkt wel een insteek koppeling, maar ik ken ze verder niet maar lijkt op deze..)
Net geprobeerd maar helaas de zwarte ringen zitten ook vast , al hoewel
ik kan deze wel draaien maar daar houdt het wel mee op.
Heb het gisteren ook nog met een föhn geprobeerd , dus ook niet.
Re: Keukenkraan vervangen in McLouis (2016)
Even met een steeksleutel die net over de slang past de ring tegenhouden en dan de koppeling induwen.
Dan heb je meer kracht
Groet, Ron Greven
Lijkt op een soort koppeling die ook wordt toegepast voor brandstofleidingen.
Dit is dan een insteek koppeling er zou dan een tooltje zijn dat om de blauwe en rode leiding past wat je dan in de zwarte ring schuift daarna kun je de leiding uitschuiven zonder moeite.
Code 2021
Genietend van het Pensioen!
Code 2021
Wordt zo wel een moeilijke klus voor iemand die niet zo
technisch en handig is , dan toch maar naar een camper
bedrijf en laten doen ??
Gelukt hoor , toch de zwarte ring in de koppeling drukken en de slang er uit trekken.
alleen een foutje van mij het water spoor eruit , er zat nog druk op de slang.
bedankt allemaal, kan er nu weer mee verder.
Mooi opgelost, en de druk er vergeten af te halen gebeurt alleen de eerste keer.
Groet, Ron Greven
Ik heb hetzelfde probleem en ga ook zelf moeten vervangen.
Zijn het de rode en blauwe leiding die loskomt of de koppeling van de kraan zelf?
En welke kranen heb je gekocht om de kapotte kraan te vervangen?
Koppeling van de kraan was stuk, de nieuwe die ik geplaatst heb is de Reich Mengkraan Keramik Samba.
Groetjes
Groetjes
