Hoi,
Ik ben dus nog steeds op zoek naar een karakteristieke camper...
Nu heb ik mijn oog laten vallen op een Peugeot J9/J7. Echter hebben deze oldtimers een te lichte motor voor de vakanties die wij er mee willen beleven....
Mijn vraag is nu aan de meer technische forumgenoten...
" ...Kan hier een andere, modernere, sterkere (>110pk, 250Nm) motor in gelegd worden.
En...hieeft iemand op dit forum al een keer gedaan...?
Andere motor in een Peugeot J7/J9?
Re: Andere motor in een Peugeot J7/J9?
Het kan zeker al zullen er ook zeker reacties komen dat het niet mag. In Engeland worden ze veel omgebouwd naar de 2.8 hiervoor moet je wel de aandrijfassen iets laten verlengen. Denk goed om het gewicht ze deze campers zijn meestal Max 3200kg.
Met 2.8 bedoel je een Peugeot/Citroen 2.8HDI?
Even gekeken...maar massa leeg is nog geen 1900kilo....gaat lukken...
Maar waarom zou het niet mogen eigenlijk?
Aan het rollen met een VW LT35 L3H2 80kw uit 2001
Dat heeft te maken met de type goedkeuring. Op het Engelse Talbot forum talbotoc.com staat een uitgebreide beschrijving over de ombouw.
- ducati 900
De Karsan J10 werd geleverd met een 2.3 en 2.8 turbodiesel van Iveco dus dat zou moeten lukken.
- Bas vd laar
Leuk project, ik houd van oude voertuigen met moderne prestaties
Hierbij denk ik dan aan dat type met van die schuifdeuren aan de voorkant. Die je open kunt zetten onder het rijden.
Met een Indenor diesel er in.
Of heb ik het mis?
Welke bedoel je nu precies
Foto
- Jeroen_Hanomaf
ja, zijn idd die schuifdeurendingen, J7 is oude type met metalen front en J9 nieuwere met plastic grille enzo.
Mijn broer is nogal van de Peugeot's en heeft in z'n 404 pick up een 2,5 turbodiesel met intercooler uit een Peugeot 505 GTD gelepeld. De bak en/of as (weet niet meer welke, of allebei) moesten mee anders vlogen de straatstenen in het rond maar ging hij niks sneller.
Of die ook in een J7 / J9 past weet ik niet maar is wellicht het onderzoeken waard, de motoren varieren wel wat. Die motoren zijn sterk en betrouwbaar, zelfs zonder intercooler. B.v. DAF 400 turbo-D zitten ze ook in.
Is niet hetzelfde als een J5 dat is een Citroen motor in de basis.
Als het een niet-gangbare conversie is zul je toch zelf aan de bak moeten ben ik bang
