USB-PD, gewoon USB, laadpunten en zo...
Ik erger me aan de wirwar van laadsnoertjes in de camper. In de paar aanwezige 12v sigaretten aansluitpunten hebben we altijd diverse laders die we om beurten aansluiten. Tandenborstel via usb, drone via sigarettenaansteker, twee telefoons via USB-C traag of snel, 2 tablets van de kinderen met micro-usb, eigen tablet USB-C, mijn Dell XPS-13 via USB-C PD.
Hoe lossen jullie dat op? Ik zou misschien een paar inbouw of opbouwpunten willen hebben met USB en USB-pd. Maar liefst wel met een hoog powerdelivery vermogen, zodat het laptopje ook vlot oplaadt. Zonder vervelende led-jes. En ik heb denk ik niet al te veel vertrouwen in de goedkoopste chinese spulletjes, maar dat lijkt het enige dat ik kan vinden.
Trekhaakverlenger voor fietsendrager: http://www.trekhaakverlenger.nl Verhuur van Land Rover Defender reisauto's: http://www.Larorent.nl
Re: usb-pd, gewoon USB, laadpunten en zo.
Tja ja het is wat met al die oplaadt dingen, wat een doffe ellende met al die dingen.
Ik heb hetzelfde probleem. Nu heb ik bij de bouw van de bus bewust gekozen voor sigarettepluggen, dan ben ik flexibeler, maar dan nog.
Op een of andere manier moeten die dingen een kermislicht zijn. En vooral 's nachts is dat heel irritant.
Die hierboven gelinkt zijn zijn 'domme' USB dingen, 2.4A max. Anno 2022 wil je toch wel minstens Quickcharge 3.0 hebben
Idealiter zou een 45W USB-C met PD zijn icm 18W USB QC 3.0
Maar het is meestal lager, of totaal.. Terwijl ik voor mijn laptop 45W USB-PD wil, of nog liever 65W. En dan eentje die GEEN bouwlamp ingebouwd is. Klinkt niet heel moeilijk, maar dat lijkt het wel. En eentje die te demonteren is (zodat die bouwlampLED gesloopt kan worden) is ook een zeldzaamheid. Het meeste is eenmalig-klikken-en-het-breekt, of compleet ultrasoon dichtgelast.
En om het makkelijk te maken zijn er ook een paar merken die wel netjes USB-PD hebben, 45W, maar waarbij de USB-PD 20V alleen wordt geleverd als je 'm in een 24V stopcontact drukt.. Leuk, maar dan heb ik er nog niets aan. Die kleine letters zijn ook heel irritant, want mijn laptop wil uiteraard 20V.
Lees dus met interesse mee of iemand al wat gevonden heeft..
Chinees spul heb ik geen probleem mee mits het van een fatsoenlijk merk is (Anker, Blitzwolf, Xiaomi, Ugreen oid)
Deze lijkt mij wel een kandidaat, maar ik kan nergens vinden of die USB-PD ook gewoon 20V/2.5A+ levert bij een 12V voeding
https://www.amazon.nl/UGREEN-Autolader- ... 094DFW7T7/
In deze russische review lijkt het ledje verzonken te zijn. Wel zo'n bouwlamp-naar-voren gerichte led, maar ik denk dat een welgemikt boortje van 2mm daar nog wel een einde aan kan maken
https://youtu.be/yBm7XUp_-Pw?t=61
Edit: In die review test ie m op 14V en dan doet ie idd 20V/3A. Dat lijkt mij dus een hele mooie kandidaat.
En hij doet een mooie test: 15min 20V/3A trekken. https://youtu.be/yBm7XUp_-Pw?t=408
Wordt wel vrij warm, maar ik heb eigenlijk nooit gemeten wat mijn laptop doet (adapter is 65W, maar hij werkt ook op 45W. Alleen niet gemeten wat het praktijkgebruik is bij normale load icm accu opladen
(En ik vind het nog verrekte duur voor een domme USB socket, zelfs geen QC, laat staan USB-C met voldoende PD)
Daar gaat het juist om: Anno 2022 wil je niet meer zulke oude USB-A ladertjes zonder enige vorm van snelladen.Cee Pee schreef: ↑za 02 jul 2022, 22:46Een paar van deze inbouwen, lost veel op.
https://www.emounting.nl/power-usb-dubb ... -v-dc.html
Laatst gewijzigd door DJSmiley op za 02 jul 2022, 22:47, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik heb nu ook sigarettenaantekers, maar ik vind het zo slordig, wil graag iets netters..
Deze heb ik voor in de plug en die laadt mijn Dell goed op: https://www.amazon.nl/LinkOn-Autolader- ... r=8-2&th=1
Re: USB-PD, gewoon USB, laadpunten en zo...
Gebruik een omvormer. Om snel te kunnen laden gebruik ik gewoon de (snel)laders van de telefoons, tablet's en de laptop op 230V via mijn omvormer. In andere gevallen is laden op 12v met 2A snel genoeg. Gebruik daarvoor de Dometic USB oplaadadapters voor rail.
Mijn doel was juist mijn camper helemaal 220v vrij te kunnen maken
Ik heb dus geen omvormer, maar gezorgd dat alles op 12v of USB kan. Tandborstel, fietsen opladen, alles zonder omvormer.
Heb ook geen 220v lader meer voor de huishoudaccu, en neem ook geen 220v aansluitsnoer meer mee op reis.
Scheelt ook weer een paar kilo en ik heb het toch nog toe niet gemist.
Ik heb wel een oplossing gevonden denk ik nog niet geprobeerd maar sta wel op het punt te bestellen
Er is alleen 1 maar bij deze aansluiting, hij kan alleen 60 wat op de USB-C aansluiting leveren als er meer dan 20V aan de ingang aangesloten wordt.
https://nl.aliexpress.com/item/10050031 ... 8493%21rec
voor de 12 naar 24V zijn eenvoudige oplossingen door een 240W step up convert 12->24V te nemen. Hier ook weer een maar, ik weet niet hoeveel stroom het ding in idle gebruikt, Echt Idle is het niet want de USB aansluitingen zullen altijd iets stroom trekken
https://nl.aliexpress.com/item/32950569 ... 4572%21sea
Ik heb om te testen het volgende ladertje besteld:
https://www.amazon.nl/gp/product/B07MKQD8MT
Hij heeft een schakelaartje om hem uit te zetten, alleen blijft hij dan wel gewoon aan . Maar het irritante blauwe ledje gaat er wel mee uit
Ik heb hem even met de labvoeding aan mijn Dell XPS13 gehangen en dan trekt hij bij 13v tegen de 4A, dus laadt hij, efficientie niet meegenomen, dus met een watt of 52. Daarmee laadt mijn laptopje prima op. Dus best een prima ding voor de prijs!
--edit-- Een paar dagen geleden was hij overigens nog maar 17 euro.. wel binnen 24 uur thuis..
Ik gebruik,maar 1 kabel,met een verloop naar C,en een verloop naar mini usb,voor naar de apparatuur,de grote Usb is overal standaard,dus het kan wel.
interessant, het lijkt er dus op dat die wel naar 65W kan op 12/13V.
Op ali staat er voor deze versie 60W
Wat is het idle gebruik van deze ?
die step up 12->24V doet al iets van 50mA voor de 240W versie.
@hathi
De USB-A ( Grote USB ) kan maximaal maar 30W volgens de specificaties, en 30W is voor veel laptops, niet genoeg.
USB-C gaat veel hoog in de specificaties, en het is niet makkelijk om een Hoge wattage op 12V te vinden
Ik kan het morgen nog even nakijken, heb er vandaag nog niet goed naar gekeken, volgens mij gaf mijn chinese labvoeding 0,1A aan, maar die resolutie is volgens mij niet zo goed, ik zou er even de multimeter bij tussen moeten doen.
net toch maar 3 besteld en een 12 voudige zekering houder er bij
Gisteren all een CNC frees machine gemist omdat ik een dag wachte met betellen, dat overkomt me niet nog een keer
