Werking 'mode'-schakelaar Fiat Ducato?
hallo,
in onze fiat ducato 2.3 Mjet werkt de ,,mode" schakelaar niet volgens mij.
ik heb contact aan, de datum en tijd knippert, maar als ik op de pijl naar beneden of naar boven druk gebeurt er niets.
doe ik iets verkeerd of is hij defect.
vgr; chinees
vgr; chinees
Re: ,,mode"schakelaar
Beginnen net je instructie boekje te lezen.
Dan gaat er een wereld voor je open wat lampjes knoppen en schakelaars betekenen
- DucatoDolf
Re: Werking 'mode'-schakelaar Fiat Ducato?
Het is niet de bedoeling dat je tijdens het rijden de "mode" knop kan bedienen. Daarom is hij dan uitgeschakeld.
2008 Citroen Jumper 2.2Hdi vroeger 1996 Fiat 2,5TD globetrotter dethleff 230
het boekje heb ik inderdaad eerst gelezen en zou ik dit begrijpen of de schakelaar zou goed werken zou ik deze vraag niet stellen
Camper staat stil met contact aan, heb het idee dat hij niet doorschakelt naar de volgende stap , ik volg precies de uitleg in het boekje.
Stap achter stuur
Motorkap en deuren dicht
Zet hem op contact
Wacht even tot instrumentenpaneel gereed is
Druk op mode knop
Druk daarna op de knoppen naast mode en daar verschijnt je menu
Zet hem op contact
Druk op mode knop
dat klopt allemaal en doe ik ook,
als ik in ,,piepsnelheid" kom kan ik dit instellen hoger of lager
maar ik kan datum en tijd niet ingesteld krijgen.
- zwerf-busje
- pepon
Klop niet.
Het boekje zegt:
Klok instellen:
Het boekje zegt:
Klok instellen:
Klokje (Hour) instellen
Met deze functie kunt u het klokje instellen.
G
a voor het instellen als volgt te werk:
– druk kort op de knop MODE; op het display knipperen de
“uren”;
– druk op de knop ▲ of ▼ om de instelling uit te voeren;
“minuten”;
– druk kort op de knop MODE om terug te keren naar het
menuscherm of houd de knop even ingedrukt om terug te
keren naar het beginscherm zonder op te slaan.
Groet, Ron.Datum instellen (Datum instellen)
Met deze functie kan de datum worden ingesteld (dag –
maand – jaar).
Ga voor het instellen als volgt te werk:
– druk kort op de knop MODE; op het display knippert de
“dag” (dd);
“maand” (mm);
– druk kort op de knop MODE; op het display knippert het
“jaar” (jjjj);
– druk op de knop ▲ of ▼ om de instelling uit te voeren.
OPMERKING Elke keer als u de knop ▲ of ▼ indrukt, wordt
de waarde een eenheid verhoogd of verlaagd. Als u de knop
ingedrukt houdt, lopen de cijfers automatisch snel door of
terug. Als u dicht bij de juiste waarde bent, stelt u de exacte
waarde in door de knop telkens in te drukken en los te laten.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
het is gelukt met hulp van iedereen,
de fout zat hem inderdaad in de combinatie van dahsbord en radio.
alles werkt weer zoals het moet.
de werking was;
contact aan
radio aan en dan rechtsboven op de display van de radio op het tandwieltje drukken
dan naar datum en tijd met het pijltje op het display van de radio
instellen van diverse mogenlijkheden
en dan linksboven op de radio display ,,klaar" drukken
iedereen bedankt voor het mee denken
de werking was;
contact aan
Mij lukt het verzetten van de tijd ook niet (2.3 multijet 130pk) bouwjaar 2018 in de handleiding/instructieboekje staat het helemaal beschreven met radio maar zonder radio niet! Bij die van mij zit dus geen radio. Een keer bij de Fiat professioneel langs geweest een uiterst vriendelijke verkoper oo dat zal ik u even laten zien meneer eh eeeuuh sorry meneer dat weet ik ff niet zo maakt u een afspraak voor een andere keer (we hebben het nu druk) en dan regelen we het voor u. De Iveco monteur die wel eens naar mijn wagen kijkt zegt sorry ik zou het niet weten. Het is geen ramp de klok loopt 21 minuten voor maar het is zo’n dingetje he
Gr Aad
Gr Aad
Mijn radioklok geeft de juiste tijd aan. Synct met gps denk ik.
De klok in het dashboard geeft een andere tijd aan en synct dus niet met de radio.
Maar onderweg met de campert heb ik alle tijd………..
