Motor start niet van Ford Transit (1994)
Hallo mijn motor start niet van mijn 1994 Ford transit manuel disel
De accus (starter en huishoud zijn alle bij vol) eer gister starte hij bog super maar ik heb de huishoud accu vervangen en nu star de camper niet meer hen alle zekeringen onmiddellijk vervangen en nagekeken of er en ander kabeltje is los gegan Het enigste wat er na het sleutel omdraaien gebeurt is tikken ...
Re: Motor start niet
Accu klemmen wel goed vast? Klinkt als onvoldoende stroom. Dus hoge overgangs weerstand of te lege accu.
- JoopBrekken
Zet je binnenlichtje aan en kijk ernaar tijdens je startpoging. Gaat lichtje uit dan is de accu leeg, of er is een slechte verbinding, meestal de aard kabel, of de accuklemmen.
Blijft het lichtje branden dan is er wat mis met de startmotor, of bv zoals bij ons is gebeurd: stuurstroom draadje bij de startmotor afgebroken.
Bedankt voor de reacties
Mijn accu sand is 14.6 hooger was die nog nooit ... me klemmen zitten stevig vast met het lampje zal ik zo eens even kijken ...
Hoe zie ik od me stuurkabeltje is afgebroken?!?!
Motor start niet
Als je start accu in rust 14,6 volt heeft ben ik erg benieuwd wat voor accu dat is. Je hoort wel tik dus je start relais krijgt stroom dat kun je dus uitsluiten.
Heb je een multimeter gebruikt om het voltage te meten?
Laatst gewijzigd door Duco op vr 01 jul 2022, 16:07, 1 keer totaal gewijzigd.
- JoopBrekken
Dan zit het dunne kabeltje niet meer vast aan de startmotor.
Kloppen de letters op je toetsenbord wel?
- Bas vd laar
Denk dat er een zonnepaneel op zit die de startaccu's en de huishoudaccu laadt.Als je start accu in rust 14,6 volt heeft ben ik erg benieuwd wat voor accu dat is
Als je dan overdag meet dan krijg je deze waardes.
Re: Motor start niet van Ford Transit (1994)
Ik het lampje flaccert ook al ik probeer te staarten :/
Ja ik heb zonnen panelen en en en gadget waar op ik me accu stand kan zien in de cabine
Dan zie je dus de laadspanning dat zegt niks over de accu.
Als je aangeeft waar je staat is er misschien een handig forum-lid in de buurt die even wil kijken. Het kan eigenlijk niet zoveel zijn.
Dag Aurora123,
We hebben ook een 94 Transit en ik had op een camping in Denemarken het zelfde probleem. Je hoort de startmotor klikken en dat was het dan.
Ik kon een andere startmotor bij de lokale Ford dealer ophalen en moest de oudere inleveren.
De startmotor is van Bosch en zit met 3 bouten vast en je komt er prima bij.
Pluspool van de voertuigaccu loshalen,dikke rode van de startmotor halen en het kleine stekkertje los trekken, 3 bouten er uit en hij is er uit.
Lang leve de in lengterichting ingebouwde motor.
Controleer meteen of er oxidatie op het kabeloog van de dikke rode kabel zit en controleer of de massakabel van de motor naar het chassis aan beide kanten niet geoxideerd is.
Je hoeft er niet weer een Bosch in te bouwen, we hebben een ander merk en werkt prima.
Tel wel het aantal tanden want er zijn 2 types een met 12 en een met 13 tanden.
Neem ook geen 2,2 Kw maar 2,7 of 3 Kw en vergelijk de prijzen met de lokale onderdelen handelaar en online.
Succes
Succes
Laatst gewijzigd door Guzzi op vr 01 jul 2022, 22:18, 1 keer totaal gewijzigd.
- ducati 900
Ik lees dat de huishoudaccu is vervangen en meteen daarna werkt de startmotor niet meer?
2 dingen die je kan proberen.
Probeer het eens met een andere auto erbij, en startkabels.
Als die dan wel start, weet je dat het probleem in je eigen accu zit.
Optie 2, zet de camper op contact, zodat de lampjes branden, en maak met een schroevendraaier kort contact tussen de - en de + op je startmotor.
Dat kan een beetje vonken.
Als die het dan wel wil doen, zit het probleem in je startmotor.
