Beste mede cameraars,
Van onze buscamper sluit de plisse hordeur niet goed tegen de stijl vd
schuifdeur. Er blijft een schuine kier over die van boven n onder smaller
wordt. Wie heeft raad hoe dit te repareren? Kan dit door een te hoge
spanning vd spandraden komen en is dit goed zelf te verhelpen?
Graag jullie advies!
Hordeur sluit onvoldoende af
- Sandor Gora
Re: Hordeur sluit onvoldoende af
Ziet u waar de spandraden met een veertje en een schroef vastzitten aan de zijkant?
Dan is het een kwestie van die schoef losdraaien en wat omhoog of omlaag verplaatsen. Bij mijn camper zit er boven en onder zo'n schoef. Beetje uitproberen en bijstellen tot het goed is.
Mirjam,mss helpt het, als je weet wat die spanners doen,er zijn er Twee 1xonder en 1xboven,iedere spanner trekt onder of boven 2 spandraden aan , welke je door de plissé kan zien, totaal 4 stuks…….dus probeer,zoals Sandor ook alaangaf, de spanner iets te lossen,waar de deur open staat,er moet wel een lichte spanning op blijven natuurlijk
hallo allen
wat er wordt bedoelt is dat de stijl van de hor niet goed aan sluit aan stijl buscamper en dit klopt ik heb een latje van dun naar wat diker gemaakt en tegen e stiel bus aan gelijmt werkt goed
- Sandor Gora
Aha, dat zou ook bedoeld kunnen zijn door TS: dat het frame niet goed aansluit...
Mirjam, misschien een foto plaatsen?
Ik lees het toch anders ? Zeker als je hierboven leest:, Hordeur, sluit onvoldoende af……..een hordeur,heeft n.m ook een stijl.en die zit altijd tegen de stijl van de bus, mocht deze stijl, open staan dan is dit een verkeerde montage, en lijkt mij niet aannemelijk dat dit Nu pas stoort?
De deuropening van de schuifdeur is niet zo recht als de zijkant van de hor. Bij mijn bus hebben ze dat proberen te ondervangen met een borstelrand aan de hor. Blijft helaas bij proberen.
Groet!
Jurjen
Jurjen
hallo allen
als je een b us zou hebben dan weet je dat het niet recht is en de hor dus niet goed aansluit
- marjasjaak
Bij onze zelfbouw buscamper bleef ook een kier over tussen de hordeur en de stijl rechts van de schuifdeur. Ik heb dat opgelost door een strookje stevige stof aan de hordeur te naaien en dat werkt prima. Als je in de buurt woont, ik heb nog wel stof over.
Groet, Marja
Groet, Marja
