Aandrijfas Fiat Ducato 290 wil niet los
Re: Aandrijfas Fiat Ducato 290 wil niet los
Behuizing steunlager is los van het blok maar die krijg ik net niet over de draad eindjes.
- ducati 900
Dan zul je toch de aandrijfas uit de bak moeten halen.
- DiffRental
Draadeinden er uithalen, is die ruimte er?
Dan weet je of het steunlager vast zit in de behuizing of de aandrijfas in de bak. (Of combi)
Zou best wel eens kunnen dat als de spanning van de as af is dat ie zo uit de bak schuift.
Groeten Peter
Ga ik proberen,net het blok eruit gehaald.
Links naast de turbo kun je dwars door het blok heen kijken.
- DiffRental
Je hebt grotere problemen dan alleen een as die niet uit de bak gaat.
Ik zou de bak gewoon los maken van de motor, kans is groot dat de as er gewoon uitkomt en blijft hangen aan het blok.
Groeten Peter
Als het droog blijft ga ik dat straks nog even proberen.
Hoezo probleem, extra luchtnlaat
Hulp
Code 2021
Genietend van het Pensioen!
Code 2021
Plaatje
Code 2021
Code 2021
Jammer, in het Engels staat er hetzelfde als in mijn Duitse versie.
Bak komt niet los, alles doordrenkt met roest oplosser.
Vanavond of morgen weer proberen.
De as is los!! Bleek gewoon vastgeroest op het tussen lager.
Nu ik er zo op heb geslagen vraag ik me af of ik de as nog kan gebruiken of beter kan vervangen.
Even in de draaibank zetten en de meetklok er op.
Maar je moet het wel heel bont maken om zo'n homokineet te beschadigen.
Of eh, is het een tripod kom?
Tripod, zit meer in over het tussen lager. Geen idee of ik die kan vervangen.
- DiffRental
Als je het lager los kan kopen dan is het ook te vervangen.
Je kan ook de maten van het lager opzoeken, haast zeker dat je dan ergens kan kopen.
Groeten Peter
- ducati 900
Dit zit inderdaad anders dan bij de Ducato die wij hebben gehad.
Zit dit lager met een krimpring?
