Aandrijfas Fiat Ducato 290 wil niet los
Heb ondertussen alles los op de motor steunen na en de rechter aandrijfas deze wil zelf na een behoorlijk pak slaag met een moker van geen wijken weten. Iemand nog een goede tip?
- dethleffsi6810
Re: Aandrijfas ducato 290 wil niet los
De rechteras zit volgens mij in een steunlager, deze zit vast met 2 boutjes die het lager op zijn plaats houden
Theo
ja, dat is bekend. Die boutjes zijn los. Maar as komt niet uit de bak.
- dethleffsi6810
Oké, als het tussenlagen los is, met een bandijzer op spanning houden en dan met een hamer een klap verkopen zou het moeten lukken
Theo
- ducati 900
2 Keggen ertussen slaan bij de bak en afwachten.
Komt door slijpsel dat in de groef van de borgring ligt.
Door flink onder spanning te houden werkt zich dat er langzaam tussenuit.
Af en toe evt. een klap op de keggen wil soms wel helpen.
Re: Aandrijfas Fiat Ducato 290 wil niet los
Ik vat het niet helemaal.
Als de bak er achter weg moet, Haal je toch gewoon de as met tripod even uit de kop? De kop/kom laat je dan gewoon zitten.
Ennuh, het was een FIat ? Die heeft toch helemaal geen steunlager maar een gehele doorlopende aandrijfas rechts?
- ducati 900
Dat kan ik me niet meer herinneren Rudi, wel dat hij bij onze Ducato flink
vast zat.
Door met twee keggen onder spanning te zetten op vrijdagavond en daarna
een paar biertjes te nemen knalde de as er om een uur of half een uit.
vast zat.
Het idee was om als alles los is de keringen gelijk te vervangen. Rechts zit een steunlager li niet. Omdat er een nieuw blok inkomt moet de as in ieder geval uit het steunlager. Deze zit aan het blok en niet aan de bak
- DiffRental
En waar sla je precies met die moker?
Dit type assen zit in de regel volgens mij niet echt vast in de bak, heeft ook geen borgring, zit daarom eerder vast geroest in het steunlager.
Heb je de linker as al uit de bak? Je kan proberen met een lange drijver door het cardan op de rechter as te slaan. (Of dat mogelijk is bij specifiek deze bak weet ik niet en uitkijken dat je niets anders raakt )
Groeten Peter
Dat laatste was mijn gedachte ook idd. De linker is er al uit. Met een beetje geluk kan ik zo ook het blok eruit takelen dan heb ik een stuk meer werkruimte. Sla met de moker op de rand voor het steunlager of op het huis van de tripod
- DiffRental
Je hebt de behuizing van het steunlager al los van het motorblok?
Groeten Peter
- ducati 900
Heb je dit al geprobeerd?ducati 900 schreef: ↑di 28 jun 2022, 15:032 Keggen ertussen slaan bij de bak en afwachten.
