Temperatuurvoeler Fiat Ducato 230 2.8iDTD
rinuss
Bericht door rinuss »
De ventilatoren van mijn Ducato slaan niet meer aan, dus een en ander gecontroleerd. Kom tot de conclusie dat de meest waarschijnlijke oorzaak een defecte temperatuur voeler is. Nu zijn die leverbaar in twee uitvoeringen t.w 87-92/92-97 (dat is ook de voeler die er is gemonteerd) en 87-82/92/87 . De laatste schakelt dus bij een lagere temperatuur. Iemand enig idee wanneer je een voeler zou monteren met een lagere schakeltemperatuur. Ben gewoon benieuwd naar de antwoorden.
m.v.g. Rinus
Bas vd laar
Re: Temperatuurvoeler Fiat Ducato 230 2.8iDTD
Bericht door Bas vd laar »
Ik zou het liefst een 92 voeler hebben, niet lager
Anders gaat hij wel heel vaak loeien
Bericht door Peter LMC »
Je hebt ook 2 verschillende temperaturen in de motor thermostaat.
Zou dit in verband staan met de 2 verschillende temperatuur voelers. :?:
Een hogere motortemperatuur thermostaat in combinatie met een
lagere temperatuur voeler kan zou wel eens een vreemde ventilator reactie kunnen leveren.
Chevy55
Bericht door Chevy55 »
Onze 2.8 idtd heeft de andere lager in temperatuur schakelende sensor , dat neem ik even aan gezien het beeld wat de meter in de dash laat zien .
Hweft een airco af fabriek , denk dat daar het verschil misschien zit .
Is met 2 fan's uitgerust , en die hebben een hoge en lage stand .
airco is ook van invloed van het schakelen naar hoge stand , als de druk te hoog op loopt in systeem .
